Beste,
Voor een leuk prijsje een mooie Primare Spa20 weten over te nemen. Maar bij de receiver werkt de digitale in/uitgang niet (Bypass werkt wel, en analoge ingangen ook)Als ik de receiver aansluit op een tv. En het instel menu opstart, dan blijft er bij de Dvd selectie steeds knipperen No Lock ( geen signaal) Nu heb ik al veel nagemeten maar kom er niet uit. Dvd speler aangesloten op de digitale ingang, daarna signaal volgen, maar die loopt van U11 pin3 (74hc595) naar de Philips 89c660 volgens schema. Maar waar daarna het signaal heen gaat, geen idee. Zou iemand met mij mee kunnen kijken, misschien zie ik wat over het hoofd.
Dingen die al zijn gedaan:
Gereset naar fabrieksinstellingen, en daarna save instellingen.
Elco’s vervangen in voedingscircuit ( waren verlopen door hitte koelblok)
Spanningen nagemeten
Bij de service manual gaat het om de laatste foto van het digitale pcb bordje, het schema staat er boven.
Pcb bestaat uit 2 delen die bovenop elkaar zitten. Dus rechter bord op foto zit op de linker.
http://www.primare.net/wp-content/uploads/2017/04/SPA20SurroundProcess…
