Printplaat voor remote control rookmachine
Hey Elektronica specialisten,
ik heb thuis een rookmachine staan maar ontbreek de remote om de rookmachine aan te sturen.
Ik heb gezocht naar een nieuwe remote in online winkels, 2dehands websites, ebay, ... maar vind niets, het is ook al een oude rookmachine (Martin Magnum 1500)
Ten einde raad heb ik de fabrikant gecontacteerd en mijn situatie uitgelegd en wonder bij wonder heb ik antwoord gekregen met daarbij het elektrisch schema van de remote zodat ik het zelf zou kunnen nabouwen.
De remote is niet veel meer dan een klein pcb dat via een RJ45 connector en ethernet kabel op de rookmachine moet worden aangesloten.
Ik versta wel iets van elektronica en kan wel wat solderen maar een PCB design maken is volledig nieuw voor mij.
Om die reden wou ik via deze weg eens vragen of er soms mensen bereid zouden zijn om mij te assisteren in het maken van het pcb design?
Welke software, waar moet je op letten bij het plaatsen van componenten, tips/hulp bij het maken van design, ... ?
Een voorbeeld van het circuit kan je vinden in de foto in bijlage.
Het idee zou zijn dat ik een design bekom dat ik naar een pcb printing service kan opsturen.
Het moet ook niet compact zijn, het mag een ruimer design zijn, mijn voornaamste doel is opnieuw de rookmachine kunnen aansturen want dat gaat zonder remote helemaal niet.
In bijlage nog een afbeelding van de rookmachine en remote (niet mijn foto)
Indien dit niet de juiste plek is om dit te vragen, mijn excuses en laat dan even weten waar ik wel terecht zou kunnen.
Alvast bedankt
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
[ dubbel, aub verwijderen, excuus ]
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op woensdag 22 september 2021 21:04:45 (86%)
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Beetje bizar getekend, dat schema, maar we hebben al heel wat ergers gezien.
Heel onduidelijk zijn de vele verwijzingen naar /GX, zou dat naar een verdere kabel of kabelboom refereren? [e: /GX zou wel eens een (heel ongebruikelijke) verwijzing naar "ground" oftewel "nul" kunnen zijn.]
Verder lijkt het geen rakettenkunst: enkele opamps/comparators, transistoren, trimmers, R's, C's, diodes, niks grootvermogen, moet best kunnen op gaatjesprint.
De schakeling is niet erg kritisch, zodat je hem eventueel ook op gaatjes print zou kunnen bouwen. Zeker als het een eenmalig project is.
In een grijs verleden (1981) heb ik eens een "lichtafeltje" gemaakt voor een 6-kanaals dimmerpack, 0...10 volt,met crossfader, master, etc. Daar zaten een tikkie meer ic's in. Ding doet het al jaren en wordt nog gebruikt door een amateurtoneelvereniging.
Helemaal op gaatjesprint.
Achteraf bezien had de aansluiting van de multikabel wat netter gekund.
Ik kwam deze site tegen http://nachtstad.com/0112
Onder aan die pagin staat denk ik jouw benodigde remote.
Als ik naar je schema kijk, dan zie ik zo 123 maar 1 potmeter ipv 2 voor leven en timer. Anders is printje zo nagetekend.
Op 22 september 2021 21:04:19 schreef big_fat_mama:
Het schema heb ik zo ontvangen van het bedrijf Martin maar
ik denk inderdaad dat die GX een verwijzing naar grond zal zijn want er zijn geen verdere kabels of kabelboom.
Daarbij heb ik ook een duidelijker schema van de RJ45 aansluitpunten (zie bijlage), als je die bekijkt zal je zien dat pin 3 van de RJ45 connector de ground is net zoals op het schema die pin naar die GX gaat.
Dus de simpelste / meest kost effectieve manier zou zijn om dit na te bouwen op een gaatjes print en geen pcb te laten ontwikkelen?
Het enige wat ik me nog afvraag is die condensator C13 van 100nF, zijn deze makkelijk te bekomen? ik heb ooit naar deze component gevraagd bij mijn lokale elektronica winkel maar zij hadden nog nooit een condensator gezien van 100nf, of dat beweerde de persoon achter de toonbank toch.
Aparte elektronica winkel dan. 100nf is zowat de meest gebruikte waarde denk ik die er is.
Op 22 september 2021 21:25:17 schreef St!n0:
Dat zijn de echte technici. Die hebben meestal alleen verstand van de kleur en het gewicht van het toestel en vooral de prijs.....
100nF Gaan meestal per kilo.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Inderdaad, 100nF is zo courant als maar kan. Op die plaats kan het overigens net zo goed 47nF zijn of 220nF, en nog beter een handjevol 10 nF of 22nF op de diverse kritische plaatsen - het betreft ontkoppeling van de voeding.
En jawel, voor 1 enkel exemplaar zou ik niet de moeite doen om een print te tekenen en te laten fabriceren, trouwens de meeste etsboeren maken er toch gelijk een stuk of 5 of 10.
Dat die /GX voor "ground" staat lijkt intussen wel duidelijk, daar had ik me efkes laten vangen.
Ik heb die sturing in de jaren nul ooit reverse-engineered zonder de remote.
Aardig het officiele schema alsnog eens te zien :)
Dit was mijn versie:
Voor een eenmalig iets maakt men in het algemeen geen print; gaatjesprint is niet minder betrouwbaar, en anders een goede eerste stap.
Montage in een plastic zakje :+ Niet fraai, maar het heeft jaren gewerkt. Leuke herinneringen.
Als je enkel rook wilt hebben kun je ook volstaan met enkel de drukknop, of in ieder geval was dat zo bij deze (als ik mij goed herinner) Martin Junior Fog 700.
Op 22 september 2021 21:17:17 schreef Stijnos:
dat is inderdaad de remote, ik zie op afbeelding pcb nummer 103024A en op het schema dat ik heb van Martin staat 103020B dus zal inderdaad een gelijkaardig pcb zijn.
Het is een elektronica winkel die C's, R's, diodes, ic's en dergelijke afzonderlijk verkoopt maar die waarde van C hadden ze niet, zal nog eens moeten rondzoeken dan.
Op 22 september 2021 21:32:23 schreef big_fat_mama:
Ja zie dat zijn dus dingen waar ik niet goed in ben, ik zou helemaal niet weten met welke waarde ik die zou kunnen vervangen of op welke plaatsen ik er bij zou moeten zetten, denk dat mij het beste lijkt dat ik op zoek
ga naar een handelaar die wel de 100nf in huis heeft.
Op 22 september 2021 21:05:52 schreef buzzy:
ja uiteindelijk kan zo een gaatjesprint ook wel zijn werk doen, het is niet dat ik de remote in professionele of outdoor setting ga gebruiken dus denk dat ik er voor ga gaan.
Op 22 september 2021 21:32:36 schreef Aart:
wow super, bedankt voor het schema, lijkt allesinds wat beter leesbaar voor mij, hier kan ik zeker mee aan de slag.
Vanochtend zie ik wel dat de leds andersom zitten, en de oude machines hadden dus een DIN 5-pins aansluiting i.p.v. de 6P6C.
Mogeljik is het minder gelijk als dat het leek, ik waarschuw maar. Succes er mee :)
Op 22 september 2021 20:52:10 schreef St!n0:
Alvast bedankt
Als ik naar je foto kijk, is het kleine kastje in de koffer niet het zelfde ? Lijkt qua schema verdacht op de remote.
Op 23 september 2021 10:41:00 schreef bprosman:
ja dat is de remote die ik zoek maar het is niet mijn foto en dus ook niet mijn rookmachine :)
ik ga met de tips die ik hier gekregen heb en de schema's die ik bezit het eens proberen namaken op een gaatjesprint, als ik vast zit kom ik wel even terug om help te vragen :)
Bedankt voor de input iedereen!
