Goededag,
ik hoop dat hier iemand is met veel verstand van Bosch/ Siemens warmtepomdrogers. Ik ben in het bezit van de IQ800. Op een gegeven moment knalt de zekering er uit wanneer ik deze alleen al aanzet. Ik heb storing gezocht en ben er achter gekomen dat de magneet aan de kant van het wateropvangreservoir defect is. Zodra ik deze aansloot, de stekker in de wcd doos stopte knalde de zekering er meteen weer uit. Nu zit er op dit onderdeel een levering van 2 maanden .
Mijn gedachtengang was om deze magneet los te koppelen (ik vermoed dat dit voor een vlotter is) en de boel weer in elkaar te zetten. In de hoop dat hij dan weer zou draaien en waarbij ik na elke droogbeurt het reservoir zou legen, zodat deze niet over kan lopen. Helaas werkt dit niet en constateert de droger dat de magneet/ circuit niet is aangesloten (vermoed ik).
Het gedrag dat de droger nu laat zien: ik zet de droger aan (zekering klapt er niet meer uit), ik start het programma, maar vervolgens maakt de trommel een kleine slag en stopt (tot 3x toe). Daarna stopt de droger helemaal en moet ik hem uitzetten. Kan iemand mij vertellen dat dit komt omdat de magneet niet is aangesloten en dat de droger daarom niet zijn programma start? Of zou het zo kunnen zijn dat er meer defect is dan alleen de magneet?
