Op 27 december 2021 07:04:04 schreef mel:
Zet de wikkelingen niet in tegenfase, anders hou je zo weinig over..
En ik mis hier en daar ook nog zekeringen..
De schakelbare scheidingstrafo trafo is al werkend dus geen probleem, de indicatie wil ik erbij bouwen. zekeringen voor het gemak even weggelaten, maar zitten erin.
Op 27 december 2021 09:34:54 schreef EricP:
Ja, zover waren we. Maar heb je dat vermogen ook nodig?
Ik wil het maximaal beschikbare vermogen kunnen afnemen bij beide uitgangsspanningen.
Op 27 december 2021 10:11:23 schreef Ex-fietser:
Pff, Hoe moeilijk kun je iets eenvoudigs maken zeg.
Ik doe graag moeilijk
Op 27 december 2021 11:37:22 schreef Arco:
Ik heb ook zo'n 230 -> 115/230 scheider gemaakt, maar niet met een draaischakelaar. Ik heb een verzonken schuifschakelaar gebruikt.
(zoals je op voedingen ziet voor omschakelen van 115v naar 230v)
Ik heb een stevige toggle swich met middenstand, dus dat risico loop ik niet.
Op 27 december 2021 04:23:15 schreef GerardMonique:
Heb even wat aangepast, betreft van 3-polige naar 2-polige schakelaar.
De indicatie-lamp/led is allebei 115V-AC.
Want hoe minder allerlei (kwetsbare) onderdelen, des te beter, en overzichtelijker, zoals de voedinkjes en relay's.
Zie eventueel naar een 230V~ Led-schakeling
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/77/lichteffecten/230-v-led…
MVG Gerard.
Ik heb er even een voorlopig "definitieve" versie van gemaakt, dit gaat hem worden, tenzij.....
Allen tot zover bedankt voor de input!
Er moet nog iets over de uitgang worden gezet.
In de middenstand (geen output) staat er toch een capacitieve "spookspanning" over de uitgang.
Met 27k 2 watt over de uitgang is dat ook gereduceerd tot minder dan 5 volt.
