Ik heb hier een accupack van Okin met daarin 1 rotte LiIon cel.
Nu is dat pack een vreselijk prutswerk zoals ik het zie:
Vooral het solderen aan de lippen is naar mijn mening "not done" en dodelijk voor de cellen. Wat denken jullie daarvan?
De cel waar de beide zwarte draden aan gesoldeerd zitten is rot (gek hé).
Het zijn 18650 Li-ion cellen van 1300 mAh 7 stuks.
Ik het pack zit een los printje wat niet veel voorsteld en waaraan de adapter hangt:
Daar zit niks bijzonders op: de SO16 is een HEF4040 een timertje dus. Op de andere kant zitten 2 ton-zekeringen een dikke diode, een buzzer en 2 kleine elcotjes)
Onder de tape op de accu zit denk ik de BMS (balancer) chip want de cell lijnen lopen allemaal naar een plugje. (Moet ik nog even morgen uit elkaar snijden.)
Ik zie dat zo'n pack niet te koop is, althans ik kon zo snel niks vinden. Alleen toko's (in Duitsland) die de pack's refurbischen, ding opsturen, 60-80 euro aftikken en je krijgt hem weer terug gestuurd.
Nou moet goedkoper kunnen, losse 18650 cellen (1300mA) kosten minder dan € 1,-- bij Nkon. Het probleem is echter dat ik ze niet kan puntlassen.
Ik kan ze daar ook met U of Z lipjes laten voorzien maar dan ben ik nog maar op de helft. En van de twee cellen die gestapeld zijn zitten de lipjes dan verkeerd.
Heeft daar iemand een truukje voor hoe ik eventueel zelf lipjes vast kan puntlassen zonder de cellen om zeep te helpen?
Is het verstandig om grotere cellen erin te zetten (2000 mA of nog wat groter) of krijg ik dan problemen met het (waarschijnlijke) loadbalancer circuit?
