Basis meten kan met een simpele signaalmeter, zowel analoog als digitaal.
Echter, dan meet je alleen de signaalsterkte. Niet de inhoud.
Met een betere meter kun je ook de MER/BER meten bij een digitaal signaal en dingen als constellation plots doen.
Over het algemeen heb je dat in een huisinstallatie niet nodig, en is het alleen een kwestie van de versterker(s) goed inregelen. Bij lange lengtes krijg je ook te maken met scheefloop. Maar een beetje versterker kan dat wel compenseren.
Een rijgsysteem zoals TS lijkt te hebben is wel wat lastiger, maar met de juiste dingen moet dat ook werken. Retourverkeer (dus een horizonbox oid) is dan wel zo'n beetje onmogelijk, maar voor normaal lineair TV kijken kan het.
Een 28dB versterker is een stevige. Het kan best zijn dat die teveel versterkt. Als er 70dBuV binnenkomt en je daar nog eens 28dB bij drukt zit je op 98dBuV. Het kan best zijn dat de versterker dat niet aan kan.
Een versterker heeft een maximaal uitgangsnivo, bv 100dBuV. Maar dat is een totaaluitgangsvermogen. Dat maximale uitgangsvermogen is gerelateerd aan het aantal kanalen. Het kan dus best zijn dat die 100dBuV niet gehaald wordt als de hele band vol zit. Ga je dan 70dB versterken tot 98dBuV op een enkel kanaal dan overstuur je de versterker.
Soms moet je dan dus meerdere versterkers cascaden. In een normale huissituatie niet nodig en een serieuze versterker heeft hogere uitgangsnivo's, maar het zou in theorie een issue kunnen zijn.
Maak eens een schets? Klopt het dat er vlakbij de versterker ook een aansluiting zit via een doorlussplitter? Hoe is daarvan de verdeling?
Eigenlijk moet je daar een aftakelement nemen.
Workaround is om, als die er is, de testuitgang te pakken. die is meestal -20dB En met de versterker een eind opengedraaid is dat een mooie waarde voor die betreffende einddoos.
Ook handig om even aan te geven waar je ongeveer woont. Ik heb wel wat meetapparatuur, maar dan moet je wel in de buurt zitten
