Trap eens lekker op de rem bij jezelf....
Ik ben bezig je te helpen met dat schema en ondertussen spring je weer naar een ander schema, getuigd van weinig respect.
Dit hier boven, is wat Bram schreef naar aanleiding van de tekst in de quote die hier onder staat.
Beste mensen ik begon niet over respectloos, Sterker nog ik gaf Bram juist gelijk.
ik heb totaal niet respectloos naar Bram gereageert kom eens op zeg!
Wat hier onder staat dat is mijn tekst, en staat naar mijn idee niets respectloos in.( is ook nooit mijn intentie geweest, juist in tegendeel )
Bram jij had dus gelijk! Maar hij/jij voorspelde het eigenlijk al nu werd ie te zacht!
Dus met een 100R weerstand OOK op de Emitter van T1/Q1 word ie te veel verzwakt! ( Dus met 2X 100R )
Is er nog een goed, beter en best? Want nu zie ik in dat OUDE 4 trapper schema:
https://www.hulpnodigmet.nl/wp-content/uploads/2013/06/4tr2_5watt-radi
Is het misschien beter om de weerstand dan bij T1/Q1 te zetten en NIET bij Q2/T2 ?
OF de weerstand verlagen?
In dat oude 4 trapper schema zit op de Collector helemaal geen weestand?
Je kan volgens mij ook de 220k weerstanden verlagen. Dus 100k ipv 220k zal de versterking een factor vier minder laten zijn.
Wat REW zij is misschien ook nog een optie?
VrGr Rob
Het schema van dat voorversterkertje vroeger was op zijn kaalst:
C1= 4,7uF R1=470K
C2=4,7uF R2=4K7
T1/Q1= BC109
( Op 12....13,5Volt )
CK=ontkoppel C=10nF + 10uF later deden we in de plus ook nog100R met weer CK
Dit is JostyKit schema achtig!
Ik zie hier boven in mijn tekst NIETS wat respektloos is naar Bram,
chaoot ja Technisch inzicht een nul ook goed, een rare jonge, zo gek als een deur prima MAAR NIET respektloos!
En hier wil ik het voor de rest bij laten nu,
wat ik wel weer gezien heb is dat nogmaals internet niet de werkelijke wereld is!
De mensen achter de toetsenborden worden vaak verkeerd ingeschat.( doe ik ook/gebeurt mij ook durf ik toe te geven! )
Bedoelt iemand het lelijk? of bedoelt hij het juist goed? Of naait ie de boel?
En als je zo’n iemand in het echt tegen komt? Hoe is ie dan?
En jahaaa het kan ook zijn dat IK, Bram zijn tekst verkeerd leest, natuurlijk!
ALS DAT ZO IS is dan zeg ik per direct SORRY BRAM!
( maar nogmaals mijn tekst is niet respectloos bedoeld geweest! )
( veel gelul mijnerzijds ik weet ut! )
Nogmaals iedereen de gezonde en Vriendelijke Groeten!
Rob
