Beste forumleden,
Wie kan me op weg zetten met een MT3608 converter 12V naar 24V op te krikken? Ik kocht een chinees printje met daarop een instelpotmeter. Tot mijn verrassing volgt de uitgang ongeveer de ingangsspanning zonder enige verhoging. Als ik de specs van het ic goed begrijp regelt het ding de uitgangsspanning zodanig dat de loper van de potmeter op ongeveer 0,6V komt te staan. Dat is bij mijn printje niet zo. Pin3 (FB) van het ic komt op 4V. Hoe ik de potmeter ook regel, nooit komt er spanning op de uitgang die hoger is dan de ingangsspanning.
Twee mogelijkheden liggen voor de hand; een defect printje of ik doe iets fout. Om defecte print uit te sluiten heb ik drie keer een ander exemplaar uitgepakt. Telkens zelfde resultaat.
Ik heb de schakeling zowel onbelast als met 470 ohm belasting getest. Ook een lampje als belasting bereikt niet het gewenste resultaat. De primaire bron is een lineaire regelbare voeding. Zou dat een probleem kunnen stellen? Vaak worden die dingen in combinatie met een batterij gebruikt.
Vriendelijke groeten,
Eduard
