Bovengenoemde display laat t afweten.
Nu ben ik al aardig aan t struinen geweest en verschillende "oplossingen" gevonden maar niet bevredigend.
Van boven een toaster hangen : https://www.youtube.com/watch?v=6cnCDOfCafs Heeft niet mijn voorkeur
En het "ombouwen" met een zebrastrip : https://www.youtube.com/watch?v=8VAQmxfXR7w Is iets beter maar ook niet mijn voorkeur. Rigoureus.
Tot het verhitten met soldeerbout en aandrukken met gummetje ..... of met een T-tip op een soldeerbout. Schijnt het als je geluk heb een paar maanden uit te houden en dan zit ik dus midden in de winter opeens zonder thermostaat.
Nu heb ik een stukje "3M Z-Axis Conductive Tape 9703" besteld en vroeg me af of dat wat is.
Voorzichtig de flat-cable loshalen met hotgun, erg goed schoonmaken met isopropanol .... stukje tape er op en daarop weer de flatcable.
Is dat een betrouwbare oplossing?
Beter is een nieuwe flatcable maar dat is niet een echt DIY methode geloof ik. Buiten dat het een opgave is om de juiste flatcable te vinden (?).
Deze methode heeft ook een lijmstripje nodig. Als ik het goed heb is dat dit : https://nl.aliexpress.com/item/1005002187401604.html?spm=a2g0o.detail.…
En dit is dan de methode om dat te bevestigen als ik t goed heb : https://www.youtube.com/watch?v=2iKdFM6xRpY
Is dit uitvoerbaar als DIY.
Nog een andere, en waarschijnlijk de beste oplossing is een ander display. Compleet met printplaatje.
Ik kwam hierop eigenlijk vooral omdat ik een "LCR-T3 Transistor Tester" kocht en het display lijkt opvallen veel op t display van de Honeywell.
Nu heb ik ook al zitten zoeken op lcd-display's maar er zijn zoveel dat dat voor mij een te groot bos is.
Zijn daar richtingen aan te geven waarin ik kan zoeken of is dat een pad om niet te bewandelen.
