De eerste TV die ik cadeau kreeg deze week (Philips 46" LED Ambilight 3D) had voedingsproblemen, ging pas aan als je een keer of 10 de stekker in het stopcontact stak. Is opgelost door de elco's in de voeding te vervangen. Ik heb hem maar meteen in de huiskamer gezet als vervanging van de oude 40" tv
De tweede TV (Samsung LE52M87BDX) die ik onder ogen kreeg deze week (met verzoek hem te repareren) heeft ook problemen: de voeding hikt.
Bij stekker erin gaat de rode LED voorop even aan, knippert een keer of twee en dan zegt het relais klik, probeert het nog een keer etc. etc. Af en toe een flikkering dat het beeld wil aangaan.
Ik dacht ook hier: laat ik de elco's in de voeding maar vervangen, maar daarna nog steeds hetzelfde gedrag helaas...
Als ik de kabel naar het main-board los haal, dan gaat de voeding aan (ik hoor hem een beetje zoemen), zonder klikken van het relais (rode LED brandt natuurlijk niet, want die wordt via het main-board aangestuurd). Op de tuner staan twee stickers met deze codes: "BN40-00096A" en "BN94-01490J".
EDIT: als ik het goed begrijp is "BN40-00096A" het artikelnummer van de tuner zelf, en "BN94-01490J" het artikelnummer van de hele print
Lijkt me dat main-board defect is, ergens sluiting maakt.
Als ik alle andere kabels van het main-board losmaak, gebeurt hetzelfde.
Even wat IC's op sluiting/lage weerstand doorgemeten.
Op de achterkant van het main-board zie ik twee IC's met opdruk "1117 0746AG"(IC1106 en IC1107), zullen wel LM117 spanningsregelaars zijn. Input van beide hangt aan elkaar.
Tussen GND en INPUT meet ik ca. 100 Ohm, te laag? Tussen GND en OUTPUT bij bij IC1106 ook ca. 100 Ohm, bij IC1107 ca. 300 Ohm.
Als ik het main-board nu weer aansluit, gaat de voeding uiteindelijk wel weer uit, maar hij blijft nu een stuk langer aan - de rode LED knippert nu wel een seconde of vijf voordat het relais weer uitschakelt. In de periode dat hij 'aan' is meet ik alle goede spanningen op de kabel van voeding naar main-board.
Je voelt dat het koelblik ter plaatse van de "SVP-WX IC Video Processor" (volgens de service manual) warm wordt, zie de rode cirkel op het plaatje), maar dat kan wel eens normaal zijn.
Iemand een ervaring hiermee om dit te repareren? Of is alleen nieuw main-board de oplossing? In de service manual vindt ik niet heel veel.
Ben benieuwd!
