Kmag natuurlijk geen reclame maken maar die kunststof bordjes kosten niet veel bij de IKEA
Daarbij zou ik geen schroeven maar boutjes M3...M4 nemen,
Als je dat goed doet (de juiste boordiameter) dan kan het naar mijn idee zonder te tappen prima gaan.
Ik dacht M3 = boor Diameter 2,5MM en M4 = Boor 3,3MM dat zou boor 3MM Misschien ook nog wel kunnen zijn.
Simpel gewoon door en door boren en minimaal ringetjes gebruiken om niets stuk te draaien.
( het voordeel zou kunnen zijn dat je van de onderkant er ook nog bij zou kunnen )
En met 4 van die plakvoetjes zorg je er voor dat je de tafel niet beschadigt.
https://www.youtube.com/watch?v=775eAs02wds&t=270s
Leuk toch?
VrGr Rob
Heb het even voor de LOL getest, M3 is het mooiste.
LET OP!!! Eerst even testen of de boor diameter goed is!!! (ALS, je dit gaat doen)
Ik heb niets gemeten ik heb met accu tol zo de gaatjes geboord –
daarna met M3 tap ik diezelfde accu tol getapt.
De boutjes en ringetjes is wat rommel dat in mijn buurt lag.
Die snijplankjes heb je in verschillende diktes,
Die dikste is misschien het mooiste ( DENK IK! )
Zelf het ik die dikkere ook meermaals als isolator draaddipool gebruikt.
misschien dat de action of blokker of zo ook wat heeft liggen…
Makkie!
