Eastron kwh meter wifi (veilig)
Beste forum leden
ik heb een vraag over een Eastron kwh meter
ik wil via deze kwh meter een o.v.k. uit lezen via deze meter
deze is ce gekeurd en via de Nederlandse markt tekoop
mijn o.v.k. heeft een voorzekering 3 fase c25
mijn vraag is deze meter wel veiling
als ik de volgende foto op internet bekijk zie ik dat alles wel dicht op elkaar zit foto op de volgende site :
https://ing.dk/sites/ing/files/sdm630_1.jpg
[Bericht gewijzigd door peter-keetfm op dinsdag 12 oktober 2021 11:45:25 (17%)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Voor gebruik op normale netspanning van 230V is een afstand van 3 mmm voldoende.
het gaat om een kracht groep 3 fase 400v
en Nul
zoals je kunt zien in de links is het ook een 3 fase meter (400v)
ik vraag mij dus af of dat dat normaal is zo kort alles op elkaar
en dan kijk ik voornamelijk naar de dunne draadjes wat van het dikke koper naar de printplaat lopen (voor meting)
Die rode en groene draden wekken bij mij de indruk dat ze naar een stroom-trafo gaan. Daar loopt dus geen grote stroom.
Een stroom-trafo is een trafo waar de te meten stroom precies 1x doorheengaat en waar dan een 1000 wikkelingen secondaire op zit. De spanning wordt zo 1000x omhoog maar de stroom 1000x omlaag getransformeert. Zo meet je dus bij een primaire stroom van 16A aan 16mA bij bijvoorbeeld 1.6V en primair veroorzaakt dat dan een spanningsval tgv de meting van iets van 1.6mV: Dat is vergelijkbaar met een lomp stuk koper van 10cm lang.
@rew
dat begrijp ik maar deze draden zitten wel direct op de koper rail aan gesoldeerd naar de printplaat
de volgende link heb ik de foto weg misschien heb je wat meer info
maar is wel in het Deens
link: https://ing.dk/blog/eastron-sdm630-teardown-195014
pa3gws
En wat mag o.v.k. dan wel betekenen?
pa3gws
o.v.k. = onder verdeel kast
een "meterkast" wat als onderverdeling werkt
achter een h.v.k. = hoofd verdeel kast
pa3gws
wel jammer dat niet iemand mij kan vertellen dat dit ding veilig is
als ik zo de groene en rode draad kijk
zie je de fasen 400v wel heel erg dicht op de print bij elkaar zitten
de 3 fasen (koper)zit een soort shunt waar de rode en groene draad de meting doen
maar goed dat staat ook direct in verbinding met deze draden naar de printplaat
en je kunt volgens de spec. 100a er door jassen
iemand?
buckfast_beekeeper
Veel zal afhangen van de gebruikte isolatie. Dikte zegt wel iets maar niet alles.
In een 3P+N kabel zitten de draden toch ook gewoon tegen elkaar.
@buckfast_beekeeper
klopt ja dan zit het in een buis of kabel
kijk even naar de groene en rode draad de middelste 4 rood groen staat wel 400 volt op en die komen bloot op de print uit
ik vindt dit wel een raar ontwerp (normaal spoelen)
deze meter kan ook opbrengst van zonnepanelen meten
Als het om deze gaat, ik zie dat er toch beweerd wordt aan de nodige normen en richtlijnen te voldoen. Het wordt ook niet door één of andere dubieuze China web-shop aangeboden. Dus ik zou menen dat het toestel veilig te gebruiken is. (mits correct geïnstalleerd)
https://www.eastroneurope.com/products/view/sdm630modbus
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Ha peter-keetfm,
Volgens mij heeft @Toeternietoe een redelijk helder antwoord gegeven.
Het gaat je om de kruipafstand onder normale condities qua vochtigheid en vervuiling !
Ik hou in mijn ontwerpen het volgende aan;
Voor 400 V gaat het om de volgende afstanden 2,0 mm kruipafstand voor gelakte sporen en 3,9 mm afstand waarbij er geen isolatie ( lak ) op de sporen aanwezig is......
Voor 250 V gaat het om de volgende afstanden, 1,4 mm kruipafstand voor gelakte sporen en 2,8 mm waarbij geen isolatie ( lak ) op de sporen aanwezig is......
Misschien geeft dit iets meer helderheid op je vraag :)
Henk.
Bedankt voor jullie reacties
Ik ben misschien wel te voorzichtig
Ik heb ook nog een abb met knx uitlezing liggen
Maar dan moet ik een buskabel naar de kelder leggen en dat is niet zo makkelijk
buckfast_beekeeper
Het is de kwaliteit en dikte van de isolatie + kruipafstand die belangrijk zijn. Een draad hoeft echt niet dik te zijn om te voldoen. Neem deze draad. 24AWG of ongeveer 0,2mm² is geschikt tot 600VRMS.
