Op 12 oktober 2021 09:19:34 schreef GJ_:
[...]Niet perse natuurlijk. Als de stroom groot genoeg is (grotedikkekabel) is het niet meer marginaal.
TS heeft het over 20kA, dan telt het wel mee.
Inderdaad, maar de TS kwam met die toelichting pas nadat een aantal waaronder mezelf reeds op de openingspost geantwoord hadden rekening houdend met wat gegeven was, inclusief een foute figuur.
Als ik het uiteindelijk begrijp, dan wil de TS weten of het spanningsverlies te wijten aan de zelfinductie van de draden groter zal zijn als de stromen parallel lopen of antiparallel.
Zover ik het kan inschatten zonder boeken erbij te halen zou ik zeggen dat de zelfinductie in een rechte geleider zo gering is dat dit te verwaarlozen zal zijn bij korte kabels.
Gaat het over lange leidingen, dan moet je ook de factor capacitieve verliezen in rekening brengen. Bij parallelle stromen is die nul, omdat de spanning tussen de geleiders overal nul is.
Bij antiparallelle stromen is de spanning over de ganse lengte gelijk aan de spanning tussen de draden. De verliezen zijn ook evenredig met de frequentie.
Voor de muggenzifters: de spanning is niet helemaal gelijk. Op het einde is die verminderd met het ohmse en inductieve verlies.
Om dit dan te berekenen moet je de integraal nemen van de spanningsvermindering over de lengte . Gezien het hier vermoedelijk gaat om een vraagstuk van een eerstejaars aan de technische universiteit, een makkie
