hallo allen,
ruime tijd geleden dat ik hier nog eens actief was op het forum
ik loop tegen een probleem aan met mijn onzichtbare hondenomheining in combinatie met mijn grasrobot
gezien op dit forum toendertijd een aantal mensen aanwezig zijn die kennis hebben van radiofrequenties had ik graag eens hun expertise geraadpleegd.
vooral omdat ik daarvan niet veel kaas gegeten heb.
mijn probleem:
ik heb een husqvarna automower geïnstalleerd staan, werkt al enkele jaren perfect
alsook heb ik dit weekend een petsafe systeem geïnstalleerd
beide systemen hebben een draadje in de grond die een radiofrequentie uitzend. die word dan opgepikt door de draadloze unit en zo word de grens afgebakend.
nu blijkt dat op de plaats waar de draden naast elkaar lopen (zo een 60m) de draadloze hondenomheining niet werkt
wanneer ik de grasrobot zijn stekker uit het stopcontact haal werkt het hondensysteem wel perfect.
wat ik zelf al weet:
-even opzoeken gaf me enkele andere mensen die ook dit probleem hebben, maar een oplossing vind ik nog niet onmiddellijk terug
-beide systemen zouden een AM-signaal uitsturen, dat van de grasrobot blijkt dus het signaal van de grasrobot veel sterker is en ongeveer in dezelfde frequentie valt waardoor het hondensysteem niet werkt
-een telefoontje naar petsafe leerde me dat hun systeem niet kan heringesteld worden van frequentie maar dat ik dezelfde vraag moet stellen bij de constructeur van de grasrobot
-in de manual van de grasrobot (husqvarna 310-315) vind ik niets over instelling van frequentie terug
wat zijn mijn mogelijkheden?
een ander probleem die ik graag zou opgelost zien:
het hondensysteem werkt dus met een draadje die moet in een cirkel rond het ganse grondgebied lopen.
het signaal kan dan naar het huis (meestal midden van het gebied) gebracht worden door de 2 draadjes te "twisten". daardoor wordt de radiofrequentie blijkbaar "geannuleerd"
nu heb ik een plaats waar reeds een vaste omheining geplaatst is
net op die plaats hebben wij ons "hondentoilet", dat is een strook van 2meter breed die we anders toch niet gebruiken.
als ik op de buitenste rand van ons erf de draad aanbreng, dan ben ik een kleine meter van dat hondentoilet kwijt, alsook wil mijn hond niet meer naar die plaats gaan omdat hij er al een keer of 2 een correctie gekregen heeft.
zou er een type draad bestaan die ik kan ingraven die een "shield" heeft zodat het AM signaal op die plaats niet uitgezonden word?
bij telefonisch contact met petsafe blijkt de draad 3x laten voorbijkomen op die plaats geen oplossing te zijn, enige mogelijkheid is de draad hoog genoeg in de lucht hangen volgens hen.
ik kan hem in principe boven op de haag monteren, maar dat zal een te groot risico zijn tijdens het scheren van die haag.
welke zijn jullie ideeen tot oplossingen voor mijn 2 problemen?
alvast bedankt voor jullie hulp
