Je kunt misschien zelf een digitale potmeter maken met losse weerstanden en relais contacten. Elke weerstand een macht van twee groter maken.
Maar ik begrijp je verhaal niet helemaal.
Wil je nu die KTY81 vervangen door een ander draadloos ding op een andere thermisch gunstigere lokatie? Dus eigenlijk gewoon een draadloze KTY sensor die identiek is aan de oorspronkelijke KTY?
Of wil je de KTY81 vervangen door iets dat een andere waarde geeft dan de KTY81? En deze dus een beetje fopt?
Of wil je beide?
Ik vind het vervangen van een simpele temperatuursensor door een hele computer met besturingssysteem overigens de achterdeur uit.
Het energiegebruik is in verhouding enorm. Een RPI gebruikt 5 volt bij 1 ampere. Dat is 5 watt permanent De verliezen in de bijbehorende voeding zullen ook al snel een vijf watt zijn. Je hebt al snel een kleine 10 a 15 wat permanent stroom gebruik? Dat is alleen de RPI. Wat gebruikt de draadloze sensor?
En door de enorme complexiteit is het systeem veel en veel minder betrouwbaar. Je hebt een draadloze verbinding die veel minder betrouwbaar is. Een onwijze berg software die je grotendeels niet gebruikt en wel regelmatig geüpdate moet worden.
En dergelijke systemen gaan altijd op een onmogelijk moment stuk. Juist als de eigenaar/ontwerper om 1 of andere reden (leeftijd, ziekte, buitenlandse werkgerelateerde reis) de boel niet meer kan herstellen. De medehuisgenoten zitten dan in een onverwarmd huis en moeten een monteur bellen die niets begrijpt van het zelf gefreubelde systeem. Waarschijnlijk stelt hij dan een dure reparatie voor die het vervangen van het hele systeem door iets nieuws inhoud. Iets dat de monteur wel moet doen om een zekere garantie te kunnen geven.
Mijn advies is om die kty sensor gewoon van wat langere draden te voorzien en op op de juiste plaats te zetten. Of bel de fabrikant van de kachel of die niet gewoon een oplossing heeft voor dit probleem.
Wil je toch zelf iets gaan prutsen? Neem dan een simpele processor. Een kale cpu van microchip of atmel(die zou je dan eventueel met de arduino toolchain kunnen programmeren.) Een aanrader voor zoiets zou een lora module kunnen zijn. Die zijn zuinig, betrouwbaar en betaalbaar. Essentiële machines en apparaten moeten in principe autonoom kunnen werken en hang je dus ook nooit aan een netwerk. Je maakt ze misschien wel bestuurbaar via een netwerk maar de eigenlijke regelelektronica moet daar in principe volledig los van staan. Als het netwerk grote storingen heeft, wegvalt of wat ook moet het apparaat gewoon zijn werk kunnen blijven doen. Gewoon met de regelknoppen op het apparaat zelf.
Draadloos en zuinig zijn dit soort van modules:https://www.bol.com/nl/nl/p/5-stks-wemos-d1-mini-v3-0-0-wifi-internet-…
