Ik heb een paar keer een defecte ceramische condensator gezien. In alle gevallen waren ze short. Dat kun je met je DMM checken (in circuit kan, een short zal altijd hooguit een paar ohm geven. Meet je een short dan moet hij er uit, meet daarna wel even of de short echt in de condensator zit.
Als je geen capaciteit kunt meten, heb je waarschijnlijk ook geen scoop ? Als je die wel hebt, kijk eens of er nog leven in de processor zit.
Onderdelen meten zonder uitsolderen kan soms wel, maar alleen als je echt weet waar je mee bezig bent. De rest van het circuit kan de meting beïnvloeden waardoor onderdelen onterecht goed of fout lijken.
Weerstanden, gaan zelden kapot, deze zijn short (en dan zwart geblakerd) of open (veiligheids weerstanden). Oude carbon composites worden hoger (meestal grofweg 20%)
Meet een 10k als 15k in situ dan is hij waarschijnlijk open of er is een meetfout (bv geladen elco) Meet dan ook een keer met de probes omgewisseld. Meet hij minder dan 10k dan kan hij wel goed zijn maar wordt de meter beïnvloed door de totaal weerstand parallel aan de weerstand die je meet.
Condensators: LCR meter is de enige juiste manier om te weten of hij echt goed is. Een lektest om te kijken of de isolatie nog goed is. Maar een ceramische kun je op lek ook testen met een lab voeding en stroom meting. Capaciteit van die dingen verloopt bijna nooit. Sommige DMMs kunnen capaciteit meten.
Halfgeleiders: uitsolderen en testen. Kan met DMM in diode stand, kan met een halfgeleider testertje. Meestal is een DMM voldoende, ze zijn short of open. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeel soms is er iets anders fout. Maar dat vind je alleen mbv een curvetracer of door metingen waarbij het computertje is aangezet. 99% van de tijd lukt het met een DMM. In situ is onbetrouwbaar maar handig voor een eerste test voor je de boel op spanning zet.
Leds:L weerstand en voeding, maar veel DMMs leveren net genoeg om het ding te laten gloeien. Diodes, in situ lukt meestal wel. Open is dood, short kan dood zijn. Lossolderen en weer meten. Nog short: mooi, fout gevonden.
ICs: in een IC tester, op breadboard of in situ als het ding aan kan zonder te roken. Hier heb je een scoop voor nodig. Bij zoiets als dit kun je ook een logic probe gebruiken.
