Versterker vermogen
Wat je aan het geleverde vermogen door de versterker hebt, hangt ook sterk af van het rendement van de gebruikte luidspreker en vooral de productie van het geluid en of het nu een plaat is, of CD maakt niet uit.
Productie van het geluid
Alle geluid is geproduceerd, er is dus bepaald hoeveel compressie en limiting er gebruikt gaat worden voor het desbetreffende medium.
Luister je nu b.v. naar 538 en/of Radio Veronica of andere commerciële stations dan doen die er nog eens een laag overheen, de dumbo's vinden dat dat hun "sound" maakt.
Dat levert een zeer "compact" en zeker als harder ervaren geluid op, waar je doodmoe van wordt.
Berekenen van het vermogen, natte vijnger methode
Maar nu weer terug naar de vraag en als ik b.v. wil weten hoeveel vermogen een versterker kan leveren doe ik het volgende.
Ik meet de totale voedingspanning en ga er vanuit dat tijdens dit meten de netspanning ongeveer 230V is.
Je kan een versterker met een enkele voedingspanning hebben, meet de spanning dan op de voeding elco.
Heb je een versterker die met een + en een - voeding werkt, meet dan de totale voeding spanning.
Berekening RMS waarde
Mooi, je hebt de totale spanningen, die deel je door 3, zeg dat het 100V is, deel deze waarde door drie wat dan is 33,3V, dit is een ruwe RMS waarde berekening.
Berekening vermogen via de Wet van Ohm(UxU / R)
Die 33,3V vermenigvuldig je met zichzelf(kwadrateren) en je krijgt dan de waarde: 1109 deze waarde deel je dan door de luidspreker impedantie.
Laten we even aannemen dat de luidsprekers 8Ω zijn, dan kan de versterker aan die belasting ongeveer 138 Watt leveren binnen de bandbreedte van de versterker.
Mooi, dan nemen we een 4Ω luidsprekersysteem daar zou dan uitkomen op iets van 277 Watt.
Kan je wel willen, maar dat is bijna nooit zo, enkele modellen van het merk Krell kunnen dat en nog wat merken, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd.
Een versterker die ontworpen is voor 8 Ohm kan nooit op zeg "vol" vermogen goed een 4 Ohm systeem aansturen.
Precisie berekeningen
De meesten op dit Forum weten dat ik vrij precies ben en hier hanteer ik de waarde van drie waar ik de totale voedingspanning door deel...
Dat zou 2√s moeten zijn, maar om het dan echt goed te doen zou ik ook de Ri van de Netspanning en de Netspanning zelf moeten weten.
Ook zou ik dan precies de belastingweerstand moeten weten, bij mijn Heatkit belasting weerstand weet ik dat toevallig, maar ook de bedrading weerstand en b.v. de weerstand van de zekeringen in de versterker.
Tja dat wordt wel erg veel om het met enige zekerheid te bepalen wat het versterker vermogen is(en ik laat nog een aantal onzekerheden achterwege)
Of mijn zelfbouw versterkers die ik hier heb nu 145 of 155 Watt per kanaal leveren zal mij worst wezen, ik kan nooit het verschil horen,
en al helemaal niet als het om verschillende bronnen gaat, b.v. het zelfde nummer via een FM zender of afgespeeld via een CD speler, zie de rede hierboven betreffende compressie en limiting.
Natuurlijk eerst uitgezocht dat voor beide bronnen het Piek Piek niveau gelijk is, ga daar maar eens aan staan, probeer dat maar eens te regelen.
Je gaat versteld staan van de grote verschillen in luidheid, dit ondank ongeveer gelijkzijnde piek niveaus.
Vervormings metingen
Als je metingen doet aan versterkers dat hou je meestal 0,1% vervorming aan om het vermogen te bepalen voor HiFi apparatuur.
10% vervorming is marketing bullshit, vergeet het gewoon, het "klinkt" vreselijk en ja iedereen hoort dat bij dat percentage.
Een beetje getrainde oren kan vervorming beneden de 0,1% herkennen bij continu tonen.
Vermogens metingen HiFi versterkers
Versterker vermogen wordt meestal bij twee kanalen tegelijk gemeten, dus beide kanalen vol uitgestuurd tot ze 0,1% vervorming bereiken(dat percentage hield ik altijd aan).
Voor het Audio gebied van 20 tot 20.000Hz.
Buizen versterkers halen eigenlijk nooit die lage vervorming waarden beneden de 50Hz.
Dat vraagt om zeer goede uitgang ‘s transformatoren die erg duur worden daardoor.
Impedanties van luidsprekers
Als laatste dan nog dit, er zijn bijna geen luidprekers die 4 of 8 Ohm zijn,
De impedantie varieert flink tussen 20Hz en 20KHz en alleen bij zeer goed ontworpen scheidings filters is deze enigszins vlak.
De variatie zit meestal tussen 3 en zo’n 25 Ohm over het audiogebied heen.
De lagere impedanties zijn altijd lastiger voor een versterker, daar hij daar meer stroom moet gaan leveren.
Meer stroom betekend een dikkere trafo, grotere elco’s, meer eindtransistoren, daar zit de gemiddelde fabrikant niet echt op te wachten.
4 Omhm luidspreker op 8 Ohm versterker
Kan je nu op een versterker welke is ontworden voor minimaal een 8 Ohm belasting een 4 Ohm luidspreker aansluiten?
Ja dat kan en ook vrij goed, dit alleen als je zinnig bezig bent.
Waardoor gaat het b.v. nu fout
Pa luistert in zijn werkamer altijd op een rustig niveau naar een klassieke muziek zenders.
En nu komt zoonlief thuis, pa is nog aan het werk en zoonlief die propt een DeadMetal CD in de lade, niemand thuis en blazen maar!
Tja…
Waarom kan Pa nu rustig naar zijn muziek luisteren ondanks zijn 4 Ohm luidsprekerboxen en blaast zoonlief het systeem op?
Omdat in Pa zijn situatie, hij niet boven de maximale uitgangstroom komt van de versterker en zoonlief daardik overheen gaat.
Ik kan hier nog wel even doorgaan, maar het stukje is al wat lang. ?
Ik hoop dat dit help bij het inzicht.
PS en dan heb ik het nog niet eens gehad over de compressie van het oor bij luide geluiden...
