Op 16 oktober 2021 02:04:24 schreef maartenbakker:
Soldeerpunten zijn zelfs vaak verstaald om ze minder slijtgevoelig te maken.
Dat verklaart dan gelijk waarom punten soms zo slecht willen vertinnen als je per ongeluk de bout langere tijd hebt aan laten staan. Ik heb al eens punten weggegooid omdat ze helemaal geen tin meer pakten.
Met iets hogere temperatuur zou dat dan weer goed moeten komen. Hoewel je dan ook weer moet uitkijken dat je het koper niet uitgloeit en de punt zacht wordt.
Op 16 oktober 2021 09:42:06 schreef testman:
ik doe standaard de tin verwijderen ( rohs en lood ), knop weer indrukken op de tinzuiger en dan iets dieper drukken dat de stalen pin naar buiten komt, meteen de net gestolde tin eruit trekken. op die manier hoeft echt het hele ding schoonmaken maar enkele keren per jaar.
Zo doe ik het ook al tientallen jaren maar dit keer werd ik onaangenaam verrast. Ik weet nog niet wat de preciese oorzaak was, mogelijk een combinatie van ROHS en erg grote pads.
Vooral deze condensatoren (uit de kring van de inductieplaat) zaten met ruim soldeer op erg grote pads.
Op 15 oktober 2021 17:31:16 schreef Shiptronic:
Een stukje van een RVS-pannenspons krullen voor in de punt, schijnt goed te werken.
Dat heb ik net even geprobeerd. Niet met ROHS maar een oude modemprint uit de jaren '80 waarbij dus nog gewoon loodsoldeer was gebruikt.
Deze methode gaat het niet worden. Allereerst blijft je draden uit de punt trekken omdat de stalen pen die naar buiten duwt. Verder kun je de punt er niet opdraaien omdat de krullen dan tussen de schroefdraad komen.
Je moet dus het deel met de punt op de cilinder draaien en de rvs krullen daar met de veer in stoppen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn maar dat betekent wel dat je bij iedere schoonmaakbeurt die rubber afdichtingsringen door de schroefdraad aan de andere kant van de cilinder moet drukken. Dat doe ik toch liefst zo min mogelijk om die ringen te sparen.
De stalen punt blijft nu wel mooi schoon omdat de krullen de klodder tin opvangen en de punt er schoon doorheen schiet. Misschien dat ik deze methode alleen gebruik wanneer ik weer zo'n k!!-print tegenkom.
