Goed en duidelijk werk geleverd. Top.
Als het schema correct is dan wordt de spoel bekrachtigd door een banaal relais met open contact. K14 met stekker X11. Volg de draden. Zoek het relais. Verifieer of dat relais in spanningsloze toestand een gesloten contact heeft. Dat behoort zo niet te zijn dus dan is het relais stuk. Het kan ook zijn dat het relais pas sluit bij het aanzetten vd spanning. Dan kan het zijn dat de driver transistor of nog wat anders verderop stuk is. Begin simpel. Test het relais.
Die ene relais heeft een terugkoppeling (zie aanduidingen) . Is dat het stekkertje en het relais?
