Hulp gevraagd (pir sensor/dc motor)
Hallo allemaal,
Zou iemand mij kunnen helpen met het tekenen van een elektriciteit circuit voor een zelf bouw project.
Ik zou graag doormiddel van een pir sensor een dc-motor (sterke tussen 3 en 12v) willen laten draaien voor gemiddeld 2/4seconden en dit alles op een batterij.
Nu ben ik zelf niet bekend met elektriciteit en termen hiervan, laat staan de juiste draden tot elkaar verbinden. Ik beschik zelf wel over een soldeer station dus wat aan elkaar solderen is geen probleem voor mij.
Gr Bjorn
Heb je ook gegegvens van de PIR die je wil gebruiken ?
Goede morgen,
Idd graag wat meer informatie. Gegevens van de sensor, functie beschrijving (wat moet het ding doen?).
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Wat meer gegevens van de gebruikte motor zou ook handig zijn. 3 tot 12 volt zegt niet zoveel. Een 12V startmotor van een auto zou je ook 3 volt kunnen proberen te laten draaien. Plaats anders een paar foto's van de spullen die hebt. Dan is het ook makkelijker vertellen hoe je de boel moet aansluiten.
Dankjewel voor jullie reacties, deze onderdelen heb ik op het oog. Ik heb ze zelf nog niet in huis gehaald. De bedoeling is om de pir sensor te verbinden met de dc motor die dan weer de muziekdoos aandrijft met een tandwiel. De snelheid waarbij de motor moet draaien is alleen wat lastig in te schatten, ongeveer tussen de 100/300 tpm. Wanneer de pir sensor beweging detecteert is de bedoeling dat dc motor ongeveer 2/4 seconden laat draaien en dan weer stopt.
Pir sensor: HC-SR501
https://www.elektor.nl/hc-sr501-pir-motion-sensor-module
https://i.ibb.co/JRRwbSR/FC15-E319-0855-428-A-B399-1-A9-CB64565-A7.jpg
https://i.ibb.co/wpLRr5Y/AAC9133-B-93-D4-4-DB7-9779-18558-EDEDDC4.jpg
Dc motor, waarbij ik nog niet weet welke precies de geschikte voltage is hiervoor.
https://i.ibb.co/Vp27R7c/7352-B527-718-E-4715-AD67-08879389894-C.jpg
https://i.ibb.co/M506XhX/34-CB8218-6441-42-F5-8358-3-B101-FAC672-D.jpg
https://i.ibb.co/yVzS4Bb/5-DBE46-AF-10-C1-465-E-91-DE-A8200-E94-AE57.webp
Hensz
Als het precies zo'n muziekdoos is, dan ben je met pakweg 50 (= het aantal tanden direct naast de rol) omwentelingen een keer rond. Als dat 4 sec moet duren kom je op 12,5 omwentelingen/minuut.
Als je het hele melodietje op de rol wilt spelen zul je eerst moeten timen hoe lang dat, in een beschaafd tempo, duurt. Dan ff het aantal tanden naast de rol tellen en je weet hoe snel je moet draaien. :D
Don't Panic!
Het komt niet zo heel nauw kwa muziek tempo, het is al voldoende als er geluid uitkomt. Ik kan deze dan eventueel altijd nog later vervangen voor een snellere of langzamere motor.
Kijk even hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ZC_sEW3_694
Deze gebruikt dezelfde sensor met een relais om een lamp aan en uit te schakelen.
Op deze manier kun je dus ook je motor schakelen.
Op 16 oktober 2021 10:01:04 schreef HD13:
Kijk even hier:
Dankjewel voor je reactie, lijkt het systeem van de video het zelfde zoals de foto hieronder, stel ik vervang de speaker voor een dc motor van 12v, zou dit ook kunnen werken ?
https://i.ibb.co/sW7mcXn/C58872-E1-ABC8-42-F1-9-ABA-3-C1115017-D25.jpg
Nee, denk niet dat je de speaker kunt vervangen voor een motor.
Speakeruitgang is een analoog signaal niet geschikt om een motor aan of uit te schakelen.
Daaron is ook beter om gewoon een relais te gebruiken.
PIR sensor en relais is genoeg om een motor aan te sturen.
[Bericht gewijzigd door HD13 op zaterdag 16 oktober 2021 11:35:43 (23%)
Op 16 oktober 2021 11:31:52 schreef HD13:
Weet jij zo welke relais ik dan het beste kan gebruiken hiervoor ? Ik kom vaak de onderstaande relais tegen. Ik heb niet veel kennis van elektriciteit en als ik naar de video’s kijk van arduino met al die bron codes dan zou dit makkelijker zijn.
https://i.ibb.co/gr2N1Sm/4-D657107-2-F6-B-45-B5-9-A9-D-174072-D2-FBCC.png
Ja die kan.
Als je zoiets vraagt zet er dan een link bij met de specificaties.
Dan is het voor de lezers makkelijker te beoordelen of iets kan.
Voor relais zie b.v.:
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/schakelaars/relais/5v-relais-1-chan…
Op 16 oktober 2021 12:54:19 schreef HD13:
Ja die kan.
Dank voor je reactie, dus als ik het goed begrijp ik kan hier maximaal een 4,5volt batterij voor gebruiken ?
5Vdc om de spoel te bekrachtigen, maar dit kun je ook direct vanuit je PIR voeden zie eerder gepost youtube link.
Mag ik vragen wat je leeftijd is en achtegrond qua opleiding, werk, hobby ?
Dan kan ik/we er rekening me houden in de te geven antwoorden.
Denk dat je volgende vraag over een relais gaat, zie:
https://opencircuit.nl/blog/Hoe-werkt-een-relais
[Bericht gewijzigd door HD13 op zaterdag 16 oktober 2021 14:24:45 (17%)
Bjorn04 is BjornO? Misschien toeval. In het geval je al een account hebt is het netjes wanneer je een antwoord van een CO-lid netjes afsluit. Succes met je motortje
Zoals je merkt heb ik echt 0,0 verstand van stroom circuits, ik heb een IT opleiding voltooid (voornamelijk systeem/netwerk beheer) mijn leeftijd is 30. Nu wil ik hier wel meer kennis mee opdoen, omdat ik het wel interessant vind. Dankje voor de link, ik ga deze is rustig nalezen. ;)
Op 16 oktober 2021 14:43:11 schreef Brightnoise:
Dit is mijn enigste account.
Dan lijkt je naam op Bjorn Oosterhuis. Vergeet het maar! Succes.
Hensz
Op 16 oktober 2021 14:19:51 schreef HD13:
Dan zou je de 6V-motor kunnen kiezen, die loopt dan iets langzamer dan 30tpm. Eventueel kun je die nog langzamer laten lopen door er nog een extra weerstand tussen te zetten. Is 30 tpm al te langzaam, dan moet je de 50- of de 60tpm kiezen. Dat moet je ook nog steeds ff testen!
Ga je het e.e.a. uit het stopcontact of m.b.v. batterijen voeden?
Don't Panic!
Op 16 oktober 2021 16:41:17 schreef Hensz:
Ik wil hiervoor batterijen gebruiken zodat ik niet afhankelijk ben van een stopcontact. Ik ga even kijken en testen als ik alle onderdelen in huis heb gehaald. Met jullie info komt het vast goed thanks. :)
Vorige week zijn de onderdelen binnen gekomen, en vandaag even (provisorisch) aangesloten volgens het schema (YouTube)
Ik zie wel een lampje branden op de relais en als de pir sensor beweging detecteert dan gaat deze voor een paar seconden uit. Alleen de dc motor draait niet, kunnen jullie zien wat ik verkeerd doe ?
Hierbij de foto
https://i.ibb.co/6YJzXVV/8-E912608-9857-4998-A10-D-E1-B59-D21-A620.jpg
zo op de gok heb je de motor op het C en NO contact gezet met de plus en min. terwijl het C contact aan de plus van de batterij moet, en de motor min op de min van de batterij. NO weer aan plus van de motor..
Op 23 oktober 2021 20:30:21 schreef testman:
Ik heb even een anderen relay gebruikt omdat deze makkelijker is met het bevestigen van de draden. Met het C contact bedoelt u de middelste connector (COM) ?
https://i.ibb.co/gZC6fqC/CC2-DF736-4298-41-FE-852-D-04-FB3-D542-A9-C.jpg
Hij werkt dankjewel, ik heb een rechtstreekse draad vanaf de batterij naar de COM bevestigd en een de min van de batterij rechtstreeks op de motor.. thx :)
