Als de trafo nog in orde is is dat ding prima te herstellen hoor. Ik zie wat dingen die zomaar defect defect kunnen zijn en vrij eenvoudig te vervangen te zijn. Zoals de anderen zeggen zie ik iets wat selenium gelijkrichters zouden kunnen zijn. Door 70 jaar lang blootstelling aan zuurstof en vocht kunnen die interen geoxideerd zijn en nu een hoge weerstand geworden zijn. Voor de condensatoren geld een vergelijkbaar verhaal. Dit alles is vrij eenvoudig te vervangen door modernere versies van deze componenten. En duur hoeft dat ook niet te zijn. Iemand zal even een schemaatje moeten vinden of maken van dit ding. Dat kunnen er wat testjes gedaan worden om uit te vinden of de trafo nog wel werkt en dan kan de schakeling herzien worden.
@Ledlover, aan de schakeling te zien was dat hier dus 1,3 volt en 85 volt. Indertijd zeer gangbare spanningen voor de z.g. batterijbuisjes.
@Rewico: De vroegere batterijspanningen begonnen bij 0,7 volt en liepen helemaal door naar ergens 300 volt ofzo. Hier staat een hoop over die oude batterijen. https://kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-trucs/voeding/
Add:
Ben jij dit?
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component…
Je moet het zelf weten natuurlijk. Maar een zelfde apparaat van dezelfde leeftijd heeft waarschijnlijk dezelfde problemen als het apparaat dat je al hebt.
Je kunt beter je bestaande eliminator repararen en uitzoeken of de spanningen echt juist zijn. Als de gloeispanning (die 1,3 Volt) minder stabiel is( Een fractie te hoog ofzo?), zijn in 1 klap al je gloeidraden in de buisjes defect. Die batterijbuisjes zijn heel erg kwetsbaar en tegenwoordig lastig te vinden.
Het is zelfs wel zeer waarschijnlijk dat de spanningen die uit die batterij eliminator komen te hoog zijn omdat de netspanning van 220 naar 230 volt gegaan is. Door de tegenwoordig overal aanwezige zonnepanelen, gaat de spanning vaak zelfs naar de 240 volt. Het is dus zelfs verstandig om de eliminator niet allesn te repareren maar ook een beetje aan te passen zodat hij ook bij de hogere netspanningen goed blijft werken.
Als jouw radio toestel ook zo oud is, is ook verstandig om die na te kijken. Zeer grote kans dat het toestel met wat kleine reparaties ineens veel beter gaat functioneren. De grote zenders op de middengolf zijn allemaal weg. Daarvoor in de plaats zijn tegenwoordig heel veel kleinere zendstations terug gekomen die ook prima te ontvangen zijn met zo'n oude ontvanger. Alleen moet de ontvanger dan wel goed werken en gevoelig genoeg zijn. En die batterijbuis ontvangers waren ooit erg duur en betrekkelijk luxe uitgevoerd. In nieuw staat waren ze ook best gevoelig en selectief.
Jouw ontvanger testen zou ik niet met die eliminator doen. Beetje te riskant. Je moet even kijken wat voor type batterijen daar in hoorden. Waarschijnlijk een 1,5 volt batterij voor de gloeidraden en de anode batterij zal misschien een 90 volt exemplaar geweest zijn.of 67,5 volt.
Een 1,5 volt batterij kun je zo kopen in de vorm van een dikke D-cell. De anode batterij kun je eenvoudig maken door negen of 10 9 volt blok batterijtjes in serie te zetten. Voor hoeveel precies moet je even in de radio kijken welk batterijtype er precies in thuis hoorde.
Als je een foto, model en typenummer van het radiotoestel vermeld kunnen de mensen hier je wel vertellen hoe je dei batterij moet samenstellen.
