Heb hier weer zo'n weggooi Samsung (smarttv 50nu7090) waar ik depressief van wordt. Met veel moeite de kap er afgekregen want deze heeft geen schroeven meer. De led strips waren zo goed als verbrand en één zone deed t nog maar , dus ik dacht dat dat eerst t probleem was, maar nu blijkt na vervanging van beide ledsstrips dat toch de schaduw in het beeld blijft hangen en soms loopt t beeld ook door of toestel start paar keer door. Opnieuw panel eens bekeken en een van de tabs aan de linkerkant lijkt het probleem te veroorzaken. Als ik die voorzichtig aanraak nl licht wel t panel op dus daar zit een probleem, het beeld lijkt dan goed met een zwevende zwarte balk onderin t beeld. Kan ik een van deze die tabs proberen te verwijderen zoals ik wel eens gehoord /gelezen heb, dus aan de zijkant ? Of voorzichtig baantje per baantje door te snijden van de tab. De twee bovenste zijn nl aanraakgevoelig.
