Wie kan of wil me eens wat tips geven bij hetvolgende. Ik voeg alleszins een printscreen van het tunergedeelte uit het schema bij.
De FM tuner laat op het display de gekozen frequentie zien, maar je hoort aan het ruisen uit de speakers dat de frequentie in wezen dezelfde blijft. Erg vreemd is als je eens goed wringt aan de tuner module dat de boel soms werkt.
Een blik op bijgevoegd schema leert dat op de collector van Q2 en 3 de spanning varieert ifv de gekozen frequentie. Dit als het apparaat werkt.
Als het apparaat niet werkt, staat er op die plek 10V en wijzigt niet. De sturing uit de transistoren lijkt me te komen uit IC2 pin 17. Die is dan 0,1V.
MAAR schakel je over naar AM gelden de spanningen tussen haakjes en werkt alles perfect.
Mijn eerste idee is een defecte IC2, of een fout op de datalijnen die die IC sturen. Maar waarom werkt alles dan perfect op AM en als je goed wringt met die print gaat hij soms werken.
Onder de microscoop naar slechte contacten, kortsluitingen enz gezocht. Niets te vinden.
Wat zie ik hier over het hoofd?
