Buuv kwam met reparatie verzoek. 1 kanaal dood. Leek draadbreuk met inpluggen in versterker phono ingang en spelen met de draad. Maar dat was t nog spelende kanaal. Andere kabel eraan geflanst net na het blokje wat de twee draden van de oorschelp samenvoegt en wat deci-centimeters daaronder, maar helaas, nog steeds mono. Waarschijnlijk breuk in de oorschelp, maar krijg die niet los. Ook een productie irritatie, rechts had een gekleurd rood binnenkabeltje voor signal en wat gelakt draad als aarde, links had twee identieke gelakte dradjes... Eerst een mogelijke connectie daarvan op de versterker kop hoorder ingang getest, en toen de ander mogelijke verbinding vastgesoldeerd en met krimpkous en zo bla bla, zonder het gewenste resultaat aldus. Op tweakers prijs indicatie gekeken was bij introductie 30 en later 40-50 . Blijkbaar door goede recenties. Iemand zoiets open gekregen ? En wat is er actueel , in die prijs range wat aan die verwachting voldoet ? Overigens om gepraat te luisteren, niet zozeer muziek. Losdraaien van de schelp lukt niet, de oorkussens zijn niet te vervangen, waarschijnlijk vastgeklikt en als ik m openwrik onherstelbaar ... grrr.
Tips ?
