Op 22 oktober 2021 17:30:07 schreef mel:
mag ook
Ik haal die 2 altijd door elkaar
We lijken toch niet echt op elkaar...
LuckyLuke zei het al: de afstemming is kritisch. Als in: érg kritisch.
Je mag er maar 200kHz naast zitten, daarna is het gewoon bagger.
Nameten kan op verschillende manieren, je hebt in elk geval wel een afstembare HF generator nodig die deze band (10-15MHz) afdekt én een scoop die geen moeite heeft met 13.56MHz.
De grootste nono in jouw ontwerp is wel de enorme hoeveelheid koper rondom en in de antenne: zelfs met een perfecte afstemming zal het geheel niet (of op zijn best zeer slecht) werken omdat alle energie meteen door die kopervlakken wordt opgevroten...
Vuistregel: blijf met kopervlakken minimaal 6mm van de antenne af.
Voor mijn gevoel is R7 wat aan de kleine kant en R10/C10 wat aan de grote kant... Maar die combinatie zou best kunnen werken.
Bij de PN512 (een verre voorloper van de RC552) gebruikten we altijd 1k en 3k3/1n; bij de RC633 was dat zelfs 1k en 15k/1n. De latere RC5180 heeft R7 niet nodig (is ingebouwd) en voelde zich met onze antenne het best bij 2k7/1n.
Met deze onderdelen wordt de ontvangstgevoeligheid ingesteld, die hangt af van de antenne én de gebruikte tag(s). De HF spanning op de RX pin mag een zekere waarde niet overschrijden omdat dan de ontvanger overstuurd wordt, die waarde staat in de datasheet. Nameten van die RF spanning is alleen mogelijk met een speciale capaciteits-arme probe.
Het succesvol maken van een correct afgestemde antenne is bepaald geen sinecure: de zelfinductie moet binnen bepaalde grenzen liggen, de eigenresonantie van de spoel 'in z'n uppie' moet voldoende hoog liggen en de Q van het geheel mag niet te groot zijn (in verband met de te noodzakelijke bandbreedte), om de belangrijkste maar even op te noemen.
Verder moet je dan denken aan de maximale spanning en temperatuurcoëfficiënt van de afstemcomponenten, de RF verzadigingsstroom van de gebruikte spoelen L1 en L2 en een correcte aanpassing...
Er zijn vele application notes van NXP die over dit specifieke onderwerp gaan, vele chip-specifieke AN's beschrijven ook het algemene deel.
Het is allemaal wel te doen zonder spectrumanalyzer of VNA (ik heb het ook jaren zonder moeten doen), maar de benodigde tijd om een en ander tot een succesvol einde te brengen is magnituden korter mèt.
Een MiniVNA Tiny is een goede investering. Geen affiliatie, gewoon een tevreden klant.
