Dan blijft toch het ic over de schakeling is verder niet zo complex.
Lijkt mij ook maar met zoeken kan ik je helaas ook niet helpen. Ook jammer dat er maar zo weinig mensen nog reageren er zitten er hier wel een aantal die meer gespecialiseerd zijn in deze materie
Ik vraag daarom ook hier welk ic er is gebruikt van Vestel,
Je hebt gelijk sorry mijn excuses daarvoor. Ik doelde enkel even erop dat je niet zo snel moet blindstaren op een iets afwijkende spanning, als de nieuwe driver helemaal niet zo werken had je dat wel gemerkt. Dus helemaal fout is de driver niet vandaar dat ik ook opperde of er niet meer van dit type zijn. En te heet gesoldeerd ook niet dan had het gewoon niet gewerkt. Te heet solderen kan op de lange termijn soms wel problemen geven maar dan alleen als de chip continu heet is.
Maar het werkt nu toch? Welke problemen heb je nu nog?
Software kan het toch niet zijn deze leddriver is niet programmeerbaar via software.
Ik zie nu denk ik wel 5 weerstanden je bedoelt die staan allemaal parallel, dat kan in een latere revisie gewoon 1 of 2 weerstanden zijn geworden met een groter vermogen maar dat maakt verder ook niet uit de schakeling zelf is niet verandert.
Wel weer een lekker **** schema.
Toch denk ik niet dat Vestel er een andere leddriver heeft gebruikt en dat er toch iets mis is ergens in de schakeling. Zijn de zener diodes ook goed aan het einde van de led ketens?
In de datasheet van de leddriver staan veel scope plaatjes, dus als je een scope hebt zou ik daar eens mee beginnen kijken of je dezelfde/ vergelijkbare signalen als in de datasheet krijgt. Zo mooi heb ik het zelf nog niet eerder gezien.
