Volgens mij zijn de maten voor THT weerstanden gestandaardiseerd geweest, ik vond hiervan een bevestiging op stackexchange:
Standard Through Hole Resistors are very commonly, though unfortunately not absolutely always, referred to in the size domain by their DIN-size. Almost all manufacturers still make them in the standard sizes, but not all of them refer to that DIN size any more in datasheets or product numbering, as they used to.
This is a four character number. The most common of these are 0102, 0204, 0207, 0309, 0411, 0414, 0617 and 0817. (although the numbers do go higher). Sometimes these are prefixed with DIN-****. As stated size no longer really equals power, as there are different ways of building up the resistive film that will damage at any temperature between 75 and 200 degrees Celsius, where each build-up can be equipped with advantages and disadvantages in other domains.
De "standaard" 1/4W weerstand die ik van vroeger ken heet formeel een DIN-0207, en kan meer vermogen aan als het een metaalfilmweerstand is (vaak 0,5 of 0,6W, wegens de betere temperatuursbestendigheid). Kleinere 0204 weerstanden zie je ook, en die heb ik per ongeluk nog wel gekocht, maar die zijn niet heel alledaags. De bijbehorende maten stemmen alleen in afgeronde vorm overeen met de getallen in de maatvoering:
Bron
Meestal kan je er wel van uit gaan dat je de weerstand in een bestaand apparaat kan vervangen met een even grote omdat dat tegenwoordig alleen nog maar metaalfilm zijn, en ik ken geen situatie waarin die minder goed zou zijn dan een oudere koolfilm. Draadgewonden exemplaren kunnen soms zo veel als 250°C aan en dan moet je misschien even opletten dat je daar niet per ongeluk iets neerzet dat deze temperaturen niet trekt. Weerstanden die zo heet worden in normaal bedrijf zal je wel herkennen aan de montage: die zullen meestal een 'stand-off' hebben, of op zijn minst ver van de print gemonteerd zijn. Bij grotere vermogens gaat het zwaarder mee tellen dat de weerstand goed gesitueerd is (in een luchtstroom of boven een opening in de print)
