Ik heb een siemens droogkast IQ700, eerst gaf de droogkast code E56 bij nazicht heb ik een gesmolten relais gevonden in de powermodule ETP581043 Het was de relais dat verbonden was met de motor. Na het vervangen van het relais kreeg ik geen code E56 maar wel E90. Tijden waren ook al terug goed bij de verschillende standen. Maar na op start te drukken hoort U 5 klikken van relais en dan code E90. Manueel 220Volt op motor gezet en die draait.
Voor de zekerheid heb ik de 4 witte Chinese relais vervangen door OMRON relais van 9V.
Ook heb ik geprobeerd het test programma te starten door kiezer op stand 8 te zetten en de tweede toetst in te drukken en dan naar positie 9 te gaan maar dat lukt ook niet.
Weet iemand hoe ik service programma kan starten ?
Kan iemand mij helpen met code E90 ?
Zou het mogelijk zijn dat siemens in de software een protectie geeft ingebouwd, eenmaal E90 U verplicht bent module te vervangen.
Geeft misschien iemand een dump van de eprom van dit model ?
Geeft iemand een schema van dit model ?
Geeft iemand misschien zo een module ?
In bijlage vind U de module waar ik de vier witte relais al heb vervangen
Alvast bedankt voor de info hulp
