Ha Shiptronic,
Helder vandaar mijn vraag en heb ik het oppervlakkig gehouden maar...... de strekking is dezelfde.
Het mechanisme is op verschillende wijze toepasbaar.
Eerst de inbreng van @Frederick E. Terman want dat is waar het onderliggend om gaat of dit nu door een zender gebeurt,
( verder weg op dezelfde frequentie ) of door interferentie ( intermodulatie ) dan wel door tijd fouten in een multi draaggolf systeem denk aan D.V.B.T. , of door een fase vervorming dat maakt niet uit voor de sampler A.D.C. / D.A.C. ......als je een F.F.T. schrijft is dit goed te zien.
In de analoge T.V. wereld maken we hier ook gebruik van en noemen dit de gelijk kanaal offset of soms precisie offset.
De offset wordt / werd voor de ether frequenties uitgegeven door de E.B.U. ,en is belangrijk voor zenders,
die onder bepaalde weersafhankelijke condities elkaar kunnen overlappen !
In de kabel T.V. wereld maakte we hier ook gebruik van mijn eerste programma heb ik geschreven op de Apple II in 1980 !
Hoe het werkt analoog maar ook digitaal, niet alle frequenties in je kanaal zijn even kwetsbaar.
Bij analoge T.V. is er een ( dit is door uitproberen ) grafiek ontstaan welke de zichtbaarheid en de mate van hinderlijkheid vast legt.
Door nu de draaggolven onderling te verschuiven kan je het intermodulatie product op een zo min mogelijke ( zichtbare plaats ) leggen.
Bij precisie offset wordt gebruik gemaakt van een Rubidium Cesium standaard K62 Schoten in België was zo'n zender.
Deze zender gebruikte ik voor mijn frequentie standaard strippen en door een small P.L.L. systeem halen,
ik had dus begin jaren 80 al een atoom standaard in huis.
Ook in de digitale wereld speelt dit een rol, door de sub draaggolf posities onderlig te fixeren kan de interferentie gunstig worden beïnvloed.
Dit heeft direct een gevolg op de signaal ruis verhouding !
Het geldt voor alle systemen met meerdere draaggolven, namelijk Orthogonale frequentie-Multiplexing ( OFDM ) ,
of discrete multitone modulation ( DMT ).
Het probleem zit hem in het volgende om die discrete frequenties stabiel te houden maar ook de transmissie fouten te corrigeren,
en om het betaalbaar te maken ik denk dan aan de set top box.
Je zal gebruik moeten maken van een sampling techniek deze maakt gebruik van een piloot systeem alle sub draaggolven worden hier aan vergrendeld ik dat dit is wat @Brightnoise bedoeld, maar ook het tijdschema van de onderlinge data stroom wordt door een algoritme bepaald.
Hier door wordt de interbit fouten zo klein mogelijk gehouden !
Ik hoop dat ik een aantal punten heb aangesneden die enig licht op de zaak geven we kunnen een simpel voorbeeld berekenen.
Misschien meer vragen dan antwoorden
Henk.
