Situatie:
Trommel draait niet meer van koolborstelloze Bosch WAW32461NL (Vario Perfect Serie 8), ca. 3 jaar oud.
Tijdens wasprogramma's draait de trommel niet meer. De resterende tijd-timer loopt nooit af. Omdat het wasprogramma nooit stopt, zal de deur niet ontgrendelen. Dit moet dus handmatig.
Uitgevoerde handelingen:
- Deurslot vervangen.
- Via het service menu oa. motor diagnose programma gedraaid (P3). Dit gaf F52 (Volgens de beschrijving van een oudere Bosch betekent dit: IGBT Open Circuit).
- Bedrading tussen motor en motorbesturingsprint doorgemeten
- Bedrading tussen 3G sensor en motorbesturingsprint doorgemeten
- Contacten van motorbesturingsprint leken schoon, maar zijn gereinigd met contactspray. Zelfde voor de contacten van de motor en 3G sensor.
- 3G (motor) sensor vervangen
- De weerstand van de motor doorgemeten. Dit leek goed en is gelijk over de windingen. Koolborstels zijn niet aanwezig.
- Als de machine uit staat en de trommel met de hand wordt gedraaid, remt de motor de trommel (na een paar seconden) af.
- Visuele inspectie van motorbesturingsprint. Geen beschadigde IC's gevonden. Ook de IGBT leek intact nadat het koellichaam was verwijderd.
- Relais op motorboard vervangen voor een identiek exemplaar. Mijn gok was dat hiermee de draairichting wordt bepaald. Het oude relais leek na doormeten overigens volledig werkend.
Verder goed om te weten:
- Tijdens het begin van een was- of testprogramma 'schommelt' de trommel kortstondig in 1 of 2 kleine tikjes. Ik meen dat hiermee het gewicht wordt bepaald. Dit gedrag herken ik van toen de machine nog goed werkte.
- Water inlaat en pomp werken probleemloos.
- De slang van de waterniveau-sensor is niet verstopt.
- Het loskoppelen van de motorsnaar heeft geen effect.
Vragen:
- Is er een resetprocedure om evt. blijvende errors te resetten?
- Is er een testprogramma om de motor zonder beveiliging kan laten draaien? Hiermee sluit ik evt. beveiligingen uit.
- Wat kan ik (aan de motorbesturingsprint) meten om zaken uit te sluiten?
- Zijn motorbesturingsprints uitwisselbaar met machines met een ander toerental? Dus een 1400 met een 1600 toeren? Ik heb het vermoeden dat oa. het max toerental in deze module is ingesteld.
Vermoeden:
Ondanks dat ik het visueel niet kan zien, denk ik dat de motorbesturingsprint is overleden. Dit zijn helaas dure units.
Bovenzijde motorbesturing:
Onderzijde motorbesturing:
Als jullie tips of ideeën hebben hoor ik die heel graag!
