Als je geen gekkigheid ontdekt rond de DC/ventilator detectie:
DC_DET gaat op pagina 94 naar stekker CN_5050 richting "B MAIN CIRCUIT (CN2009) IN SCHEMATIC DIAGRAM - 7".
Gaan we naar pagina 89, DC_DET komt rechtsonder binnen. Vanaf daar heet-ie DC_DET2 en loopt naar poot 63 van het processor-IC.
Zo te zien krijgt DC_DET2 z'n pull-up van R2021 die gevoed wordt vanaf VREF.
Hoe lijken VREF en R2021?
edit:
Op 27 oktober 2021 20:56:48 schreef D.J.:
Als ik de eindversterker los koppel van de voeding blijft de fout bestaan,
de voedingsspanning van 30 V die naar de versterker gaat zakt naar beneden bij het opstarten.
DCDET verschijnt ook op de voeding op pagina 95.
Als +30V ontbreekt, wordt DCDET via diode D5807, door de trafo heen, laag getrokken.
Als -30V ontbreekt, wordt DCDET via transistor QR5801 laag getrokken.
Uit de foutcodetabel: "... and PCONT goes to Low"
Dus als DCDET laag is, wordt volgens mij ook de voeding afgeschakeld.
Als het goed is, mis je dus +30 V, -30 V, FAN +18V, +18 V en -12 V?
Wat een rotwerk altijd als zo'n beveiliging door het halve schema heen loopt, en er een "lus" in zit.
Ook bovenaan op pagina 95, bij Q5840, Q5841 en Q5862, detectie temperatuur van de transformator, komt DCDET terug.
Pagina 91, bovenaan, loopt ook DC_DET1. Zo te zien bewaakt die daar meerdere spanningen.
Je zou de voeding alvast op zichzelf kunnen testen, door CN5801 en CN5802 los te halen en PCONT via 1k-2k2 te verbinden met SYS6V van de hulpvoeding (PCONT wordt normaal door de processor op pag. 89 gestuurd vanaf poot 72). De voeding zou dan aan moeten gaan.
