Dat ziet er inderdaad niet al te veilig uit!
Naast een goede extra condensator, kun je misschien nog wel iets anders doen om het veiliger te maken. Ik weet niet hoe groot de spanning op de sense pin is, maar wellicht dat het nog werkt als je het metaal van de lamp aan de aarde hangt via een paar anti-parallelle diodes?
Als je de hele lamp wilt gebruiken als touch sensor, zit je eigenlijk altijd met het probleem dat je die metalen delen niet kunt aarden. Dat is op zichzelf al geen geweldige constructie, maar met zo'n uitermate Chinees stuk elektronica al helemaal niet.
Mijn inziens is de enige veilige optie om er een externe voeding bij te plaatsen, en de lamp en elektronica op een veilige spanning van 12 of 24V te laten werken.
EDIT ik bedenk net nog een optie: je kunt een radar sensor gebruiken, die detecteert dat je in de buurt komt, daarvoor hoef je de lamp niet direct aan te raken, en dat werkt ook nog als de hele lamp geaard is. Bij sommige modules kun je de gevoeligheid instellen, en als je de onder het glas zet, kun je de lamp schakelen door met je hand bij het glas te komen.
[Bericht gewijzigd door
SparkyGSX
op zondag 28 november 2021 19:23:53
(20%)
