Op 12 november 2021 12:42:40 schreef dokterhh:
Deze voeding print .Daar blijft 5 volt na de motor sturing print op staan .Dan zit die rust stroom in die kleine trafo ? Dan moet er maar een spanning schakelaartje tussen .Of is er nog een andere optie .mvg Auke
Er mag best ergens spanning op staan, als de stroom maar erg laag is dan kan het geen kwaad.
Vermogen = spanning x stroom
voor het IC betekend dit:
ingangsspanning min uitgangsspanning x de stroom,
is het vermogen wat hij voor zijn kiezen krijgt.
Als dat teveel is krijgt hij het erg warm, zie de verkleurde print!
Het IC mag volgens de datasheet maar 1 watt verwerken bij maximaal 100mA.
Daarmee ligt het verschil tussen ingang- en uitgangsspanning vast op 10 volt bij 100mA, 20volt bij 50mA etc.
