Vergeet niet dat het maar de vraag is of dat al die videos kloppen. In de TV/audio reparatie hobby wordt een hoop onzin verteld omdat veel personen niet veel van electronica weten maar alleen dingen doen die ze ergens op het www hebben gezien en denken dat de ESR meter het summum op het gebied van elcos meten is. Veel elcos die ze vervangen zijn niet slecht en als ze in situ meten dan zijn er rotte die ze zo niet vinden. Net als jij mosfets wil vervangen zonder te weten of ze goed zijn.
Stel dat het alleen de weerstand is, maar jij vervangt ook twee mosfets en drie elcos en hij doet het weer. Maar in theorie zou het kunnen dat de echte oorzaak die weerstand en een slechte soldering is die jij per ongeluk hersteld. Nu komt er iemand met een zelfde klacht. Die vervangt de zelfde onderdelen maar daarna doet hij het niet. Hij vervangt dan op de gok een IC en herstelt per ongeluk ook die rotte soldering. Nu staat dat IC onterecht op de faal-lijst.
Daarnaast worden er vaak vervangende onderdelen gebruikt waarvan ze denken dat die gelijk zijn maar dat niet zijn, of gewoon niet zijn wat er op staat (ali/amazon/ebay specials) en na veel gefrut wordt per ongeluk de boel hersteld. Stel een tor is het foute type maar er is een weerstand verbrand, nu vervang je hem door 100 ohm maar dat werkt niet met de vervanger. Je denkt, dan was het geen 100 ohm en duwt er 220 ohm in waarna de boel wel werkt omdat 220 ohm toevallig een goede waarde is voor die vervangende tor (die fake is en niet is wat er op staat) Jij maakt er een video over en weer een per-ongeluk reparatie.
Ik krijg af en toe reparaties waar de klant (een bedrijf) zelf aan gewerkt heeft. Ik ben dan soms meer tijd kwijt aan het repareren van de reparatie schade dan het vinden van de echte fout. Of doordat er nu een verkeerd onderdeel zit. Zo hadden ze 5 relais vervangen, daarbij wat traces beschadigd. Na dat hersteld te hebben kom ik bij het meten erachter dat er 5V op de relais spoelen staat. Blijken ze de 5V relais door 12V versies te hebben vervangen....
