qua aansluitingen zie foto's
Band kabel aan beide zijden los gehad om te kijken of niet toevallig kortsluiting in de kabel zelf zit maar dat is niet het probleem.
Zoals laatste foto alle 2 de onderste band kabels los gehad en het probleem komt weer op. Alles vast behalve de ingaande band kabel naar de t-con laat de tv gewoon aan staan alleen zonder achtergrond verlichting. Achtergrond verlichting ook al los gehad vanaf de voeding. Geen verschil helaas(of gelukkig).De verlichting gaat 1 seconde aan waarna hij in protectie valt. meet 108 volt en valt dan geheel weg.(meet op de aansluiting van de lampen) zonder lampen aangesloten doet hij het zelfde. Blijft alleen aan als de t-con los gekoppeld is.
[Bericht gewijzigd door
aristonaboy
op 18 november 2021 17:56:40 (20%)]
