Hallo allemaal,
Even voorstellen, ik ben Rik Roos, 32 jaar en gloednieuw hier op het forum.
Nu heb ik als hobby oude of antieke apparaten weer bruikbaar maken, want vaak is de kwaliteit bijna onverwoestbaar..
Nu op het moment, onlangs een antieke Miele wasmachine verkregen (uit c.a. 1957), en werkt nog gewoon, enkel is o.a. het stroom snoer met barstjes dus die vervang ik uit voorzorg.
Mijn vraag:
Bij het verwijderen van het oude snoer kwamen natuurlijk de oude stroomkleurcodes te voorschijn in de motor, de motor is 1 fase met startcondensator.
De aansluiting zaten als volgt:
Rood: op rood (waarschijnlijk nul draad)
Zwart: (waarschijnlijk fase draad), aangesloten gescheiden van elkaar, 1 draad loopt naar condensator vanaf een andere aansluiting
Beiche/wit: zitten op elkaar aangesloten en is waarschijnlijk de aarde draad, al vind ik de plek in het midden daarvoor vreemd.
Inmiddels ander snoer met schoentje aangebracht, aangesloten op vermoeden van kleur... wie weet of dit correct zit?
Ik ga de condensator ook vervangen is aan het vergaan, ik wil niet dat ie pang zegt binnenkort...
En hoe komt de aarde draad erbij, de oude had 3 (zeer verteerde) draad aders, die aangesloten zaten zoals boven beschreven.
Online zie ik ze enkel met draden en losse (aarde) schroef.
Niet zo'n platte als origineel.
In afwachting van jullie reactie,
Met vriendelijke groet Rik Roos.
