Welke coax kabel
pa3gws
Ook niet geheel onbelangrijk over welke lengte kabel hebben we het hier?
Voor alle 3 de toepassingen elk ca. 10 meter.
Als ik het wel beschouw kom ik tot nu toe uit op RG214 voor AIS en marifoon en H125 voor Digitenne.
Het moet zijn RG213, RG214 bestaat dacht ik niet.
Het heeft alleen nut wanneer de lengte van de coaxkabel meer als 30 meter is, om dure coaxkabel te gebruiken.
"tijd is relatief"
Hubie
Het bestaat wel maar ik had er eerlijk gezegd ook nooit van gehoord.
https://www.pasternack.com/images/ProductPDF/RG214-U.pdf
RG-213 met dubbele afscherming dus.
[Bericht gewijzigd door Hubie op 30 augustus 2021 19:48:56 (12%)]
High met Henk
Buiten is RG 214 beter.
Is een rg213 maar verzilverd feitelijk (zijn nog wel wat verschillen, maar dit is mijn hoofdreden). En zilver is een edelmetaal wat koper niet is..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 30 augustus 2021 22:42:35 (21%)]
Jinny
Voor een meter of 10 voldoet een goede kwaliteit RG58
En een goede kwaliteit satcoax, 75 Ohm coax dus.
[Bericht gewijzigd door Jinny op 30 augustus 2021 23:12:15 (32%)]
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Op 30 augustus 2021 19:27:46 schreef Jazeker:
Ok. Eerder was de idee:
Ofwel: Die H125 (Digitenne) komt overeen.
Maar: RG214 of N43 voor VHF?
Het is H43, net even opgezocht. Niet te dik én de beste kabel zijn wat tegenstrijdige eisen, na wat zoeken dit gevonden:
quote
Vanaf de 70er jaren werden door POPE (was Philips) ook kabels
gefabriceerd, de H43 van 75 ohm en de H 100 van 50 ohm.
Deze kabels hadden een diëlektricum van lucht, een goed idee,
omdat droge lucht de laagste verliesweerstand heeft. Deze
kabels hebben dan ook de helft minder demping als bv RG213.
/quote
Zie pagina 19 op https://a57.veron.nl/wp-content/uploads/2020/05/SRA-bulletin-Juni-2020…
Waarbij opgemerkt dat deze kabels ook verschillen in dikte én op de connector moet passen. Maar voor een stukje coax van 10 meter zal het niet veel uitmaken voor het resultaat als je de dunne RG kabel gebruikt.
En Henk: RG 214 is een dubbele mantel, RG213 enkeld.
En ook verzilverd. 214 gaat ook tot 6GHz, dat zou daardoor kunnen komen. Maar volgens mij maakt het voor de TS allemaal niet zoveel uit. Een dB meer of minder zal het 'm ook niet doen.
Ok, dank allen.
Ik heb alles even in een Excelletje genoteerd en vergeleken (prijs, impedantie, doorsnede en berichten).
Tenslotte moet ik toch een keuze maken.
Digitenne valt af.
Met de te scoren antenne (Arob Omni1) wordt H125 meegeleverd.
Bij VHF ga ik voor de RG213.
De 'gulden middenweg' zeg maar.
Hoi Lui,
Is dit http://www.elektrodump.nl/nl/coax-draad-kabel/1902-rg213-coax-kabel.ht… wat?
Dank jullie!
Ik ben te snel.
Even verder gekeken en ik kom nu uit op https://www.antennewinkel.com/coax-kabels-litze/50-ohm-coax-kabel/rg-2….
Thanks!
[Bericht gewijzigd door Jazeker op 27 november 2021 16:54:02 (45%)]
pa3gws
Voor jou toepassing zijn ze beide geschikt.
Zelfde specs, moet kunnen.. FF nog een vraag: is het een Klasse A of D AIS?? (professioneel of jachten zeg maar)
Dank!!
Het is een jachten AIS (klaase B).
Ik heb het hele protje besteld bij DDS.
Niet goedkoop, wel een goede club!!!
Ik ben een totale nitwit met coax e.d.
Een aantal connectoren heb ik op de plek.
Een aantal moeten nog.
Ik heb nu moeite met de 20-BNC-F-SLD.
https://i.imgur.com/Pipiqco.jpg
Wat is de volgorde met welk onderdeel?
Dank alvast!!!
[Bericht gewijzigd door Jazeker op 18 december 2021 14:23:40 (14%)]
Hubie
Als het goed is zit er ook een montage instructie bij de connector(ter grote van een postzegel) ;-)
De hele papierbak op de kop gezet maar nope.
Thanks!!!
Dat gaat wel lukken zo.
Anders mail ik DDS.
High met Henk
DDS is ook mijn Togo club.
Altijd vriendelijk, hulpvaardig en professioneel.
En vooral snel.
Prijzen vind ik meevallen, maar kom er vaak professioneel.
Shiptronic
Wat is het merk van de connector?
Ik vind het altijd waardeloos als shops dit soort info (manuals) niet op de site hebben staan, DDS doet dat ook niet :(
dit kwam ik tegen , niet helemaal dezelfde connector :
https://ccsukltd.co.uk/image/catalog/BNC/DRAWINGS/BPSC58D.pdf
BPSC58D.pdf
Merkloos lijkt het, DDS zakjes met daarin de connectoren.
Jouw link met voorbeeld is hoe het zou moeten.
Ook met het afstrippen van de kabel.
Een aantal connectoren heb ik al geplaatst na een tijdrovende schuifmaat sessie teneinde te bepalen hoeveel materiaal ik moest verwijderen van de mantel en het het binnenwerk.
Koppelstuk voor RG58/223?? Sja, ik redelijk tot goed ervaren en doe ze incl solderen in 5 min, maar mijn eerste plug martelde ik ook in elkaar hoor...ook geen gebruiksaanwijzing en internet was er nauwelijks..
Nu maken ze 15 minuten durende Youtube filmpjes om te laten zien hoe een kabel aan een connector te zetten is!! Ik meen dat bij 1000 geabonneerde kijkers Youtube gaat uitbetalen, maar dat terzijde....
