Wat is er met mijn scherm aan de hand?
Hoi,
Ik haal gisteren mijn analyzer uit de opslag, 2 maanden niet gebruikt. Het scherm zag er al wat verkleurd uit. Maar nu komt er een soort craquelé in. Het lijkt me in de kunststof laag te zitten. Heeft iemand dit al eens eerder gezien? Is dit vocht? Ik heb hem nog maar niet aangezet.
Het lijkt steeds erger te worden.
https://www.hoeben.com/electronics/20211127_165808s.jpg
Ha Hoeben,
Dat is minder ik weet niet of de HP zo'n liquid crystal color shutter heeft ?
Weet jij dat ik kan nu niet kijken zoek zelf even !
Henk.
Frederick E. Terman
Het lijkt wel bevroren geweest, maar dat is onzin - volgens de datasheet mag je 'm opslaan tot −40 graden.
Beweegt het patroon als je erop drukt, of zit het vast?
Het lijkt wel alsof er vocht in zit. Er zit een glazen beeldbuis onder volgens mij.
Ik ga hem nu openschroeven.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op zaterdag 27 november 2021 21:57:02 (16%)
Ha Hoeben,
Ik ben even druk aan het schrijven, nog in mijn gedachte gegraven ik weet bijna wel zeker,
dat het een gas plasma scherm is dus geen kleur....
Eerst op kamer temperatuur laten komen ik denk dat het verder geen problemen geeft,
en als de display aan staat het iets naar de achtergrond verdwijnt.
Henk.
Het doet mij denken aan een niet verwijderde beschermfolie, maar dat zou wss reeds opgevallen zijn. ;)
Is het toestel in een vochtige omgeving opgeslagen? Groot temperatuurverschil? Al zou je verwachten dat ie hier tegen zou moeten kunnen.
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Mischien een folie waardoor ouderdom lucht onder komt??
Meten=Weten. Weet wat je meet.
Ha Hoeben,
Met oog kijk ik even mee, voel je iets als je over het scherm wrijft ?
Het kan het filter zijn dan kan wat @pe schrijft er misschien vocht achter gekomen zijn !
Henk.
Ik voel niets. Maar het is duidelijk kunststof dat meegeeft. Het lijkt wel of daaronder een kunststof laag gelijmd zit die loslaat.
Ha Hoeben,
Dan kan het de U.V. filter zijn het loopt ook over de zwart rand van de buis, het zit dus buiten de buis !
Ik zou zeggen maak het apparaat open en kijk of je iets meer kan zien van binnen uit.
Henk.
Schimanski
Ik heb jaren terug eens iets vergelijkbaars gezien op een website. Na even zoeken teruggevonden. Hier gaat het om een Tek met een LCD voor de CRT en een soort gel ertussen. Misschien niet hetzelfde als jouw probleem, maar misschien wat aanknopingspunten die tot een oplossing kunnen leiden.
http://jvgavila.com/tds524a.htm
Ha Schimanski,
Goed gevonden dat was mijn eerste reactie is het een liquid crystal color shutter,
omdat ik het principe ken en weet welke problemen er optreden !
Maar ik heb het zelfde apparaat gehad waarmee @TS nu een probleem heeft en,
ik weet bijna wel zeker dat dit een gas plasma scherm is.
maar goed soms worden er tijdens de productie wijzigingen gemaakt !
Henk.
Ik heb hem open. Best wel een opluchting, dit is te fixen. Het gaat inderdaad om een glas plasma scherm. Daarvoor zit een plastic diffuser op iets afstand van het glas, wat daarmee ook het glas beschermt, links het glas en rechts het plastic:
http://www.hoeben.com/electronics/20211127_234841s.jpg
Het bestaat uit laagjes, hier heb ik ze uit elkaar gehaald:
http://www.hoeben.com/electronics/20211127_235223s.jpg
De buitenste lagen zijn dik, de binnenste laag is dun en daar zit een heel dunne folie op die loslaat. Deze laag stinkt ontzettend, een heel scherpe, chemische geur. Ik heb hem maar in de garage gelegd, ik vertrouw het niet. Weet iemand wat dit kan zijn?
http://www.hoeben.com/electronics/20211127_235225s.jpg
Alles plakt en stinkt, het zal weg moeten. Wat kan ik gebruiken in plaats van dit plastic scherm? Wat heeft een mooi uiterlijk en geeft een goed beeld?
KGE
Ik denk dat ontspiegeld plexiglas het best/mooist is om hiervoor te gebruiken:
https://www.plexiglas.nl/plexiglas/plexiglas-platen-op-maat/antireflex-ontspiegeld
Vanuit de industriele robots weet ik dat gewoon plexiglas erg hinderlijk spiegelt (bij gebruik in teachpendants) maar misschien valt het in deze toepassing me? Kleine stukjes plexiglas vind je soms bij de bouwmarkt in de afval/restanten bak.
Gaat in oudere apparatuur plexiglas niet wat dampen opnemen en troebel worden? Zijn er ook andere materialen?
Ik vraag me ook af of de diffusor nut heeft.
KGE
Op 28 november 2021 11:38:45 schreef Hoeben:
Heb een aantal jaren geleden een vitrinekast met gebogen ruiten gemaakt met modern plexiglas, dit vergeelt absoluut niet, dit in tegenstelling tot de jaren eerder geplaatste voorzetramen die compleet geel matglas werden.
In de teachpendants vergeelt het plexiglas niet, wel raakt het soms zo bekrast dat de onderliggende LCD schermen onleesbaar worden...
Je kunt altijd een paar extra schermpjes (laten) zagen..
Die diffusor is kwestie van proberen denk ik, zonder kan het beeld misschien wat (te) scherp overkomen.
vergeten
Wat is er mis met naar een goede glashandel(fabriek) te gaan en vragen wat ze voor je kunnen doen?
Ha Hoeben,
Helder goeie foto's, dat is het UV filter en anti reflectie filter !
Ik heb bij mijn R&S signaal generator jaren terug het scherm vervangen.
Het is te koop, nu weet ik niet meer of ik in Nederland dan wel in Duitsland een firma gevonden had.
Als je wil proberen met doorzichtig plastic, acrylaat of polycarbonaat dan,
zou ik kiezen voor polycarbonaat dit is niet statisch gevoelig.
Maar je blijft dan wel reflecties houden ik denk dat UV minder hinderlijk is je heb maar een kleur dus geen wit !
Ik denk dat het vandaag de dag makkelijker is geworden door de verkrijgbaarheid van losse UV filters voor tablets.
Henk.
mel
Misschien een stuk zonwerende folie zoals je die wel eens op ruiten plakt.
Hoe groot moet het zijn. Misschien is een voorzetruitje van een automaische lashelm wat. die kosten weining, zijn optisch zuiver. Ik heb er hier een liggen van HBM en de maat is 90x115mm, 1mm dik. voorbeeld https://www.hbm-machines.com/producten/lassen/lashelmen/hbm-spatvenste…
Jacques van Montfort
Iemand ervaring met een screen protector?
https://www.replacedirect.nl/product/p0162304/jibi-screen-protector-2-…
Volgens die site "Anti-glare and UV, Anti-scratch and dust, No bubbles, 95% transparency". Zou dit lukken op perspex of polycarbonaat?
Als je het er goed op krijgt zal het wel werken, alleen is dat duivels lastig.
Het miniemste vuiltje of stofje veroorzaakt insluitingen en luchtblaasjes die er niet uitzien.
Meestal pas na een paar keer opplakken (steeds met een nieuwe folie) een redelijk aanvaardbaar resultaat...
