Het zal niet ingewikkeld zijn, zoals ik in een van de begin posts al vermeld heb is het een grote kans dat het alleen eeen CLK/DATA/LATCH signaal is met misschien nog 2 CS! lijnen voor de bovenste/onderste chip/display rij.
Als je de spoortjes op het display volgt kun je wel ongeveer achterhalen welke draadjes naar beide blobs lopen (CLK/DATA/LATCH oid) en of er 2 specifiek naar iedere blob, dan kunnen die laatste 2 wel eens de CS! lijnen zijn.
Teken eens een schema van het display bordje met de blobs als black box en post dat hier.
De displays lijken niet gemultiplexed te zijn gezien de hoeveelheid spoortjes op de print. Dus dan zijn er best wat IC's te vinden die een schuifregister met driver bevatten zoals de modernere TPIC6B595N achtige chips. (Maar dan met een interne stroombron). Ik weet zo even geen type maar ik weet dat ze er zijn.
Volgens mij van NEC of Renesas of dat soort Japanse chips?
Of Micrel oid.
-edit- Het kan ook een driver zijn zonder current outputs en dat de display VCC pinnen ge-pwm-ed worden door de stuurprint om zo de stroom te reduceren. Dan het je genoeg IC's te kust en te keur om iets te maken wat er op lijkt.
