Ik wil een berging in een ruimte creëren door de achterste ca. 1.5m met een scheidingswand (holle wand) af te sluiten. In deze wand wil ik aan de kant van de berging graag een lichtpunt, schakelaar en WCD zetten en aan de kant van de kamer twee dubbele WCD's met randaarde en evt ook nog een lichtpunt met schakelaar.
Ik weet hoe ik e.e.a. kan aanleggen, ben alleen niet voldoende op de hoogte van de regels m.b.t. aftakken etc. Mijn vraag is waar ik het beste de stroom vandaan kan/mag halen. Het gaat om een woning uit 1992 in NL.
Huidige situatie: een centraaldoos in het midden van het plafond in de bestaande ruimte en een WCD met randaarde vlak naast de plek (ca 5cm) waar de nieuwe scheidingswand komt. Deze WCD is rechtstreeks op de centraaldoos aangesloten.
De netste manier zou vermoed ik zijn een extra centraaldoos in de nieuwe scheidingswand en deze aansluiten op de bestaande centraaldoos, maar dat wil ik niet omdat ik dan een flink eind in het betonnen plafond zou moeten frezen, wat veel troep zou geven en het plafond zou beschadigen met extra kosten en waarschijnlijk wachttijd tot gevolg.
Liefst wil ik aftakken vanaf de bestaande WCD die vlakbij de nieuwe scheidingsmuur zit. Maar mag dit? Ik las ergens dat aftakken alleen in dezelfde wand mag en dat je geen hoek om mag, maar misschien mag het wel als ik het eerste stukje opbouw maak? Het is geen probleem als de bestaande WCD verdwijnt en als lasdoos wordt gebruikt. Ook vind ik het geen probleem om opbouwmateriaal te gebruiken aan de kant van de berging, maar aan de andere kant van de wand wil ik wel inbouw gebruiken.
Het zou waarschijnlijk praktisch zijn om in de nieuwe wand een centraaldoos bij het lichtpunt te zetten en van daaruit de WCD's en schakelaar aan te sluiten, maar ik neem aan dat je niet een centraaldoos op een aftakking van een WCD mag aansluiten? Of mag dit wel als het alleen nog maar als lasdoos wordt gebruikt en ik de WCD eraf haal?
Wellicht is ook nog een optie om meerdere keren door te lussen, dus vanuit de bestaande WCD naar nieuwe WCD 1, die naar nieuwe WCD 2, die naar lichtpunt en schakelaar. Maar ik las ook ergens dat je maximaal 2 keer mag door lussen?
Kortom, wat is volgens jullie de beste oplossing zonder in het plafond te hoeven frezen?
Alvast dank voor het meedenken!
