Op 30 november 2021 18:46:26 schreef Donald Breda:
Een sperdiode voor de dump van de PMW klinkt logisch, die moet wel de hoofdstroom aan kunnen. Aan de andere kant is die PMW gemaakt voor dit soort motoren en heeft mogelijk al een paar interne diodes
Nee, je begrijpt het duidelijk niet helemaal; het gaat om de energie die magnetisch in de motor is opgeslagen als daar stroom loopt, en op het moment dat K2 afvalt, moet die energie ergens heen. Afhankelijk van de inductie van de motor, de stroom die daar loopt, en de capaciteit van de PWM controller, kan dat betekenen dat de spanning te ver omhoog vliegt, en je PWM controller stuk gaat. Een diode in de PWM controller gaat daar niets aan veranderen; die diode moet over het contact van rel2.
Aangezien dit een zeer korte puls is, en slechte één keer per beweging voor komt, hoeft alleen de piekstroom rating van de diode genoeg te zijn voor de motorstroom; een 1A diode is waarschijnlijk prima, want die kunnen doorgaans wel een korte piek van 5A verwerken.
@Lambiek: ik denk dat het schema van fatbeard het schema is waar de TS nu van uitgaat.
