Na het succes met een andere bouwkit van AliExpress heb ik deze Low-distortion Audio-range Oscillator gekocht. Deze keer alleen de PCB omdat ik alle onderdelen al op voorraad had. Alleen de JFet 2SK30A heb ik vervangen voor 2N5485 (andere pinout) en de dioden 1S1588 voor 1N4148 exemplaren.
Het schema is als volgt (op de PCB zitten 2 paar 33µ condensatoren, een extra diode over de -15/15V en voor R3 heb ik 150K genomen):
R6 en R7 bestaan uit een serie schakeling van een 3K3 weerstand en een 100Ω potmeter. Met de door mij gebruikte condensatoren C1 en C2 resulteerde dit in een sinus van 945Hz met de potmeter op max. Door elk bij R6 én R7 een weerstand van 68K parallel te solderen en dus effectief de waarde te verlagen naar 3K147 kon en bij mij in het midden van het regelbereik precies 1000Hz worden opgewekt.
Het gebouwde printje ziet er zo uit:
Ik heb al met de FFT functie van mijn scope zitten te spelen om te zien of ik de vervorming kan meten. Daar kan ik uit opmaken dat 1KHz dominant is maar de resolutie is niet erg hoog.
Mijn vraag is hoe ik de vervorming kan meten en ook of iemand het schema een beetje kan toelichten en vertellen welke topologie het is. Ik snap dat de TL071 (blauw) de amplitude stabilisatie doet.
Ik ben content met deze schakeling en ook kwa amplitude output van 21Vpp of 7,481 Vrms.
