7-Segment Display driver IC alternatief
Dat over dat start bit: Het staat in het datasheet, zie het blokschema, exact zoals ik al tig post geleden vermeld heb.
Ik ben die chip een klein jaar geleden tegen gekomen in een ander apparaat en toen uitgezocht hoe die werkt, was het al bijna vergeten.
Vandaar dat ik redelijk snel gevonden heb welke chip het precies was.
Dus geen reset nodig. Alleen bij de eerste keer een vracht nullen sturen en dan als eerste bit een '1' + 35 bits data.
Verder practisch gezien zou ik twee nieuwe printen ontwerpen: 1 met de displays erop en twee fine pitch SMD board-to-board connectoren op de achterkant (40p / connector oid). Dan een tweede bordje met 2 stuks PLCC variant erop en de contra delen van zo'n b2b connector.
Zoiets dus:
code:
    Zicht / dislay zijde print
       VVVVVVVVV
   [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]   etc: displays
========================================  PCB1
  | smd con |              | smd con |
========================================  PCB2
           PLCC1        PLCC2
De bedrading kan op het controller deel, inclusief voeding.
De SMD connectoren moeten dus de 35 segmenten voeren + common van de leds (paar pinnen parallel pakken).
Dus met 40 pinnen kom je denk ik een heel eind.
De vraag is even hoe klein je die kunt kopen.
De connectoren moeten dan horizontaal tussen de bovenste en onderste rij displays komen te zitten.
Ook kun je zo modernere LED displays kopen en ze exact passend maken.
Hoe breed is dat printje (horizontaal) ongeveer? Misschien dat je 2 stuks 1.27 mm pitch connectors (ca 30 mm breed) net naast elkaar kwijt kunt.
Anders zoiets:
https://www.digikey.nl/en/products/detail/panasonic-electric-works/AXK…
Op 1 december 2021 19:06:46 schreef henri62:
Helemaal akkoord maar is dat hier wel zo? je hebt die pin ter beschikking, wat doe je dan?
Hopelijk hebben jullie gelijk ;)
LDmicro user.
Startbit is hier en daar vermeld, maar nergens dat je 35+ '0' bits moet sturen als je de boel wilt synchroniseren. Was wel zo netjes geweest...
Uit de data van de analyser is het goed te zien dat het startbit altijd netjes 1 is.
In het datasheet moet je het inderdaad afleiden van "circumstantial evidence".
Het wordt nog een uitdaging om alles op een nieuw setje printjes te krijgen, misschien moet je wel naar een multilayer om de connectoren erop gepropt te krijgen. Maar dat kost tegenwoordig ook niet meer de hoofdprijs.
Als je voor de displays een smd versie gebruikt, kan alles makkelijk op een enkele print...
https://nl.rs-online.com/web/p/led-displays/8134779/?relevancy-data=73…
Hey dat is ook interessant! Ik wist niet eens dat ze in SMD bestonden. Misschien ook interessant voor mijn "reparatie" projectje (maar dan in het groen).
EricP
mét CE
Wel grappig dat je eerst geheim houdt welke veter waarvoor is en dan opeens met plaatjes uit een LA komt...
Maar gefeliciteerd dat je er een redelijk duidelijk geheel van het weten te maken. Het lijkt allemaal wel op z'n plaats te vallen nu. Nou nog ff een PCBtje fabrieken. Het ziet er niet uit als 'rocket science', het gaat alleen tijd kosten.
Blijft nog ff de vraag... waar die andere veters voor zijn. Je laat er nu 3 zien. Met GND en PWR zijn er 5 benoemd...
Volgens mij mis je telkens delen uit de gehele topic EricP......
Ik had verteld dat ik geen LA had en gelijk eentje heb besteld.
Daarom heb ik de volgende dag 'opeens de geheime plaatjes' gepost......
Vanavond schema tekenen zodat hopelijk de 2 (twee) laatste draden ook duidelijk worden.
Ga je ook nieuwe printjes maken (of 1 als alles erop past)?
Heb je al uitgezocht waar de CA-pinnen van de displays nu precies naar toe lopen wat dat is ook nog wel spannend?
EricP
mét CE
Je leest dingen die er niet staan. Het ging over draadjes, niet over plaatjes... Maar wat je wilt.
