Wasmachine Miele W3000. LED toevoer licht op.
Ik heb het volgende probleem. De machine neemt water langs het deurglas. Dan is er een pauze van ong. 20s. Vervolgens neemt hij water via het hoofdwasvak van de zeepbak. Tegelijkertijd gaat het rode lichtje van 'toevoer' branden. De machine slaat het voorwasvak over en neemt te weinig water.
Als men een programma selecteert en de voorwasknop indrukt dan neemt hij wel water langs het voorwasvak.
Print is een EDLP-162 B. Reeds nagezien, geen corrosie aan de onderste sporen. Slangetje van de drukwachter is ok.
Alvast bedankt voor het meedenken.
"te weinig water"? Als in hoogte of doorstoming? (Te traag)
Foutcode uitlezen
Draait de selector toertjes? (Meer dan 1) 20sec lijkt lang voor van 1 nr 3 te gaan.
Typeplaatje deur... W3000 is het comercieel nr niet het type/model.
Pressostaatdarmpje verstropt? Perforatie in darmpje? Geen drukopbouw zo.
[Bericht gewijzigd door EricN op 2 december 2021 22:28:43 (16%)
Te weinig water. Debiet is ok. Neemt geen water over het voorwasvak. Het ventiel wordt niet geactiveerd. Selector draait. Darmpje is ok. Hoe lees ik de foutcode uit?
Ik gok dat de print van de selector aangetast is, hij zoekt dan 20 seconden naar vak voorwas maar vindt dit niet.
Even openschroeven en je kunt het controleren.
@Eric, het is of een W3000 Vitality of een omgestickerde W3823 Galagrande. Nee die laatste heeft geen led toevoer.
1. Toevoer knipperen: watertoevoer probleem
2. toevoer + andere led? of enkel toevoer?
3. Toevoer branden: De instelling warm water in de
programmeerinstelling 4. staat verkeerd of watertemperatuur
probleem.
5. Waarde NTC?
Het is een w3241
ik gok op gecorrodeerde encoder op zeepbak, schoonmaken maar niet schuren anders ontstaat er contact dender..
Ok, maar hoe verklaar je dan, als ik 'voorwas' selecteer, de machine wel de voorwasbak aanspreekt?
Omdat je er voor kiest om dat te doen zeker? Bij hoofdwas water in hoofdwasbak. Bij voorwas water in voorwasbak. Toch? Wel eerst even de illusie creëren dat er water komt door even de poot tegen het glas te heffen.
Sommige laten even water in de voorwasbak ook na het venster en voor de hoofdwas. Bedoel je dat dit model dit voorheen ook deed? Het verhaal dat je warmwater instelling mis staat verklaart dit wel.
Deze machines nemen geen water via voorwas bak indien geen voorwas gekozen is.. Warmwater parameter kan een oorzaak zijn indien niet gemonteerd
Inmiddels is de machine hersteld. De oorzaak was een defect verwarmingselement. Lessen geleerd: altijd de basis onderdelen testen.
Dat is een bizarre ontwikkeling. Het toestel gaat het verwarmingselement pas aansturen na een poosje en het niet stijgen vd temperatuur gaat pas na een half uur of een uur plaats vinden en dit wordt gemeld via een gele led (voorwasled of drg). Hoe de toevoerled brandend tijdens het water nemen in connectie kan gebracht worden is een raadsel. Heeft iemand in het programeermenu aan het rommelen geweest tijdens het weerstand-vervangen?
verwarmingselement onderbroken of verlies?
jerome
Soms sta je versteld hoe slim die dingen wel zijn. Heb hier ook nog de vraag gepost waarom mijn toestel niet wil verwarmen. Had de gewoonte om nog 1 of 2 kannen water van 3L via de zeepbak toe te voegen. Had ondertussen al een neon lampje in het front gezet om de verwarming te volgen. Kwam er dus op neer dat de verwarming niet inkomt als de waterstand niet juist was. Zonder water bij te doen warmt het wel, en bij water toevoegen wanneer de verwarming al bezig is, stopt die enkele ogenblikken later. Ofwel doordat de temperatuur daalt of omdat de waterstand hoger is geworden dan de instelling. Ondertussen werd een drukknopje in het front gebouwd waarmee de pressostaatleiding even wat lucht kwijt kan. Na het nemen van het water kan met eens te drukken nog een aantal liter water worden genomen en wordt de pressostaat om de tuin geleid. Nu waterstand tot de trommelrand of deurglas indien gewenst en altijd verwarming.
Verwarmingselement was onderbroken. Misschien slaat de machine dit op in zijn foutgeheugen en bij de volgende wasbeurt gaat de toevoerled branden?
[Bericht gewijzigd door rdonne op 27 december 2021 12:22:33 (61%)
Nog nooit gehoord dat je deze foutmelding krijgt bij defect verwarmingselement.
Op 27 december 2021 12:19:55 schreef rdonne:
En hij vergeet dat dan spontaan door er een ander in te steken? Dan moet minstens iemand gereset hebben.
