Gelijkspanning op versterker
Hi Steppertje, :-)
Als dat echt het gebruikte schema is, dan heb je in ieder geval het Zobel netwerkje op de print zitten, dat is een goed ding!
En dan is het me ook duidelijk waarom je DC Offset hoger is dan "normaal"
Vergelijk het schema van vergeten met het schema van jouw versterker, jouw versterker heeft geen elco in serie staan met Ri van 1K zoals in het schema van vergeten.
Het gevolg van het weglaten van deze condensator is dat er nu DC versterking is, dus de Offset en Bias stroomfouten komen op de uitgang te staan.
Dan zitten we nog steeds met het wel of niet aanwezig zijn van deze fouten tijdens het meten van jou...
Dat kan alsnog generatie verschijnselen zijn, want één deel van het basis schema ontbreekt nog, en dat is de serie spoel met daaraan parallel de laag Ohmige weerstand aan de uitgang van de versterker trappen.
Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed
Frederick E. Terman
Ha, net wat ik zei. Maar die condensator kun je gewoon toevoegen; dat scheelt gelijk een orde van grootte in de uitgangs-DC.
En de versterker versterkt tóch geen gelijkspanning, dus je mist dan niets in de lage frequenties.
Omdat er ongeveer nul audio over staat, maakt de kwaliteit van de toe te voegen condensator niets uit. Iedere elco is prima.
