Bitx kitjes
mel
Heeft iemand ervaring met bitx kitjes? Ik wil er misschien eentje gaan bestellen, maar wat ik weten wil:zit er een VFO Bij?Zoja, als dat een digitaal geval is, moet je die dan ook nog zelf programmeren?Als dat zo is, bouw ik liever van scrap materiaal..
Hugo Welther
Geef eens een link naar de kit die je wilt bestellen.
De kit die je in India kan bestellen bij de originele ontwerper (Farhan) zat een analoge VFO in d.m.v. een afstem-C. Dat is de enigste ervaring die ik met een BITX kit heb.
Onze afdeling heeft ooit een dode kever project hiervoor gehad naar het originele ontwerp.
mel
Die wil ik idd gaan bestellen, zolang het maar een ding is zonder digitale zooi :)
Hubie
Stond ook in Electron,zie hier: https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/10/Transceiver-volgen-BIT…
Voor de digitale versie(s) hoef je niet zelf te programeren,gewoon de juiste "sketch"in de arduino stoppen.
Edit\ er zijn ook losse printjes i.p.v.1 grote pcb:https://hackaday.io/project/20067-puzzle-radio-building-blocks/log/540…
[Bericht gewijzigd door Hubie op 1 december 2021 17:42:29 (25%)
Ha mel,
Ik ben nog bezig om mijn ontvanger te versimpelen, en voor te bereiden zodat er ook een zender aan gekopelt kan worden.
Wat ik zal moeten doen is de dure en moeilijk verkrijgbare componenten om zetten naar een gangbare versie....
En dat kost even tijd ook zal ik dan waarschijnlijk de print opnieuw ( stukken ) moeten tekenen.
Henk.
mel
Welke dure en moeijke componenten?Daar gaat het juist om, bijna alles kan je gebruiken. :P
Op 1 december 2021 15:16:54 schreef mel:
Dan zou je ook zonder kit aan de slag kunnen, het meeste moet je wel thuis hebben liggen ;).
De 'moeilijke' componenten zijn wat ferrietkernen en kristallen. Dit projekt was uitgebreid op https://www.pi4raz.nl te vinden (nu onvindbaar, het forum lijkt spoorloos verdwenen).
Maar de basis daarvan was dit: http://www.qrpkits.com/bitx20a.html
http://www.qrpkits.com/files/BITX20_Assembly_Manual.pdf
mel
Dab ga ik zelf wel aan de gang.Ik heb zoveel zooi, ik kan wel 10 sets maken.. ;) Bakken vol met kristallen en filters, en ferrietkernen heb ik ook.
mel
Zo heb ik iets te doen..En het komt best goed, ben ik van overtuigd...
Hubie
Op 2 december 2021 02:10:08 schreef mel:
Ik heb ook (bijna) alles,ik mis alleen de 2 fets die in het eindtrapje zitten. https://www.vandijkenelektronica.eu/en/1-euro-corner/341-2-stuks-irf52…
Aliexpress verkoopt 10 x IRF510 voor iets meer dan €1 maar dat vertrouw ik voor geen meter...
Aliexpress verkoopt 10 x IRF520 voor iets meer dan €1 maar dat vertrouw ik voor geen meter...
Zulke slechte ervaringen? Ik heb heel veel besteld en alles deed het tot nu toe prima. En voor 1 euro kun je toch wel een gokje wagen?
Baco heeft ze denk ik ook wel liggen en anders pak je een willekeurige grote fet die je hebt liggen. In deze toepassing doet denk ik alles het wel. Mits je maar voldoende koelt en zorgt dat hij thermisch niet wegfietst. Het was trouwens ook de bedoeling van Farhan dat je de bitx bouwt met willekeurige bijeengeraapte zooi die je toevallig voor handen hebt.
mel
Voor een hf eindtrap maak ik me helemaal geen zorgen. Als het moet heb ik nog een eindtrap liggen van een hf scheepszender..En anders maken we wat met een buis.. :P
Hubie
Op 3 december 2021 06:40:48 schreef Ex-fietser:
Ik heb al van alles besteld in China maar nog nooit torren.Als ik dit lees:https://hackaday.com/2017/07/15/lets-play-spot-the-fake-mosfet/ heb ik toch liever de originele van Vishay.
