Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem.
In een bestaande woning waar ik tijdelijk woon komt nu ook internet. Nu wil ik boven ook internet (en tv indien mogelijk) maar wifi is waarschijnlijk te zwak boven Plus bij proximus (belgische provider) gaat tv via ethernet. Dus dan zou ik weer van wifi naar ethernet moeten gaan.
Ik was aan het kijken naar een andere oplossing. Powerplugs gaan waarschijnlijk niet werken, het is een oude electriciteits installatie. Ik durf het eigenlijk zelfs niet te proberen op jaren 60 installatie Kabels trekken en boren zal moeilijk gaan, moeten toestemming vragen aan de verhuurder. Plus stevige boren hebben
Loze buizen lopen er niet zover ik kan zien.
Maar er lopen wel telefoon en coax kabels naar boven.
Nu heb ik al eens online wat opgezocht. Telefoonkabels kunnen in sommige gevallen maar moeten minimaal 4 aders zijn en getwist dacht ik. Plus ook een hoop gedoe en veel mogelijke problemen lees ik. En
Coax zou al gemakkelijker moeten gaan als ik het goed lees. Dat werd vroeger trouwens ook gebruikt voor netwerken
Nu worden die coax niet gebruikt dus als ik het goed heb onderzocht kan ik met zo'n soort kastje.
https://www.amazon.com/PACK-DIRECTV-Broadband-Ethernet-Generation/dp/B…
of misschien deze
https://www.aliexpress.com/item/1005001425720781.html?spm=a2g0o.produc…
Het kan zelfs zijn dat ik een setje van annsman heb liggen die dit doet, ooit gevonden in een electrobak
En de knutselaar in mij moest ik ook meteen denken, zou het heel misschien niet mogelijk zijn om 2x oude kabelmodem hiervoor te gebruiken met wat aanpassingen? Die heb ik nog voldoende liggen of kan ik krijgen
Dat zou leuk zijn om als extra te proberen, niet als hoofdoplossing hoor. Daarvoor kosten die bestaande kastje niet zoveel.
Heb ik mijn onderzoek goed gedaan?
Heeft iemand toevallig ervaring met dit soort oplossingen?
Ik verwacht geen hoge snelheid met deze oplossing. Traag internet voor een pc om af en toe wat op te zoeken via internet zou al erg prettig wezen.
De vraag waar ik nog mee zit is hoe vindt ik waar welke coax kabel naar toe loopt? Vanuit de kast waar gelukkig ook de modem van vorige internet verbinding hang lopen verschillende coax kabels via een versterker? naar verschillende kamers. Kan ik aan een kant de connector overbruggen en dan aan de andere kant gewoon ohms meten om zo te zien waar welke kabel naar toe loopt?
("Inspiratie" voor deze manier haal ik uit zo'n netwerktester waar je aan ene kant een los kastje op de ethernet kan aansluiten en dan aan de andere kant van de kabel je tester met lampjes)
