Ik probeer cirkels te maken om 5V en GND volledig rond te maken op het bord, zoals je hierboven kan zien. Deze cirkels zijn gemaakt met de ARC functie en hebben dan de bijhorende namen +5V en GND gekregen. So far so good. Als je op de trace tool klikt en je klikt op een +5V airwire, dan ligt de +5V mooi mee op. De cirkel wordt dus wel herkend als resp +5V en GND. Probleem is dat je niet zomaar een trace kan koppelen aan de cirkel. Deze doet altijd een poging om naar het begin van de ARC te gaan en daar een connectie te maken. Gebruik van de CTRL toets, die je normaal gebruikt om ergens op een trace een connectie te maken, geeft geen soelaas.
Op het net al wat gezocht maar voorlopig niks gevonden wat ik deftig werkende kan krijgen.
Uiteraard kan je hier een GND plane aan de ene zijde maken en een +5V plane aan de andere zijde. Met een hoop via's tot gevolg.
Weet er iemand een werkbare oplossing.
