Vooraleer vuil in een inlaatfiltertje waterdebiet beperkt moet het al behoorlijk vol zitten. Ik lees dat het maar een klein vuiltje was gezien je er geen graten in zag in eerste instantie. Mijn vermoeden is dat er mogelijk een ander probleem aan de hand was en dat door de filterkuishandeling dit onbedoeld opgelost geraakt is. Waar ik op doel is de kraan. Het gebeurt zeer veel dat kranen plots na jaren minder tot geen water beginnen geven. Deze eens open en dicht draaien lost het meestal op. Door de darm te verwijderen moet je uiteraard de kraan dicht zetten en is daardoor het euvel opgelost.
Is dit verhaal een mogelijk scenario van wat er bij jou gebeurt is ?
Dit is makkelijk verifieerbaar. Volgende keer dat er een waterdebietrestrictie is doe je volgend:
1. Zet de machine aan en start een programma
2. Na het pompen hoor je water komen of het inlaatventiel zoemen
3. Draai op dat opgenblik de kraan fink open en toe. Meermaals.
4. Als het probleem in de kraan zit moet je duidelijke verschillen horen in water passage.
[Bericht gewijzigd door
EricN
op 24 november 2021 07:13:27 (22%)]
