Welk IC is dit?
Hoi !
Onze keukenmachine heeft er de brui aan gegeven, met een mooi rooksignaal als eindgebaar.
Bij het openen vallen een bolle condensator en een beschadigde IC op.
Het lijkt op een IC dat als schakelende voeding dient, het heeft 7 pootjes.
Heeft iemand een idee welke type dit is? Helaas zijn de cijfers/letters voor mij onleesbaar.
Het is een VIPER van ST Microelectronics.
Kan je het ontbrekende stukje nog terugvinden?
flash2b
Het zal wel een VIPer IC zijn van STMicroelectronics. Welk nummer weet ik niet.
https://www.st.com/en/power-management/viper.html#products
Hij is echt flink ontploft, er zijn helaas geen stukjes meer te vinden ;(
Is het normaal dat deze soms zomaar de brui eraan geven of ligt de oorzaak meestal elders?
EricP
mét CE
Die stukjes zullen toch *ergens* moeten zijn. Het apparaat heeft het gedaan. Het lijkt voor de hand liggend om aan te nemen dat ze er wel geweest zijn en dus in de housing moeten zitten.
Alternatief: een stuk schema tekenen. Van kandidaten de datasheet doornemen en kijken wat het meeste in de buurt komt qua component waarden.
Wellicht heb je de mazzel - als je precies vertelt welk apparaat het is - dat iemand zo'n zelfde ding heeft en 'm voor je open schroeft.
Of het normaal is? Nou ja, het is niet zo bedoeld. Zo op het oog is die elco niet zo bol (dat schijnt het enige te zijn waar men naar kijkt...). Maar afhankelijk van wat die elco doet... zou het zomaar kunnen dat als die z'n werk niet meer doet, het IC het ook moeilijk krijgt.
[offtopic]Ooit eens van een collega een crapple airport in m'n handen gedrukt gekregen. Deed niks meer. Ding uit elkaar getrokken. Samsung voedinkje. Deed niks meer. Switcher dood. Nieuwe er in. Binnen 10 minuten weer dood. Hmz... tijd voor wat meer onderzoek. Uiteindelijk had het ding een netfiltertje met wat spoeltjes, wat condensatortjes en een 'dikke' primaire elco. Die was 350V en dus wat krap bemeten. En dus gaan hemelen. Het gevolg was dat de switcher bij uitschakelen de stroom door het netfilter abrupt afbrak, de spanning opliep (en dat werd bij gebrek aan een fatsoenlijke elco niet meer gedempt) en daar ging het op dood. Deze deden gewoon niks meer. Geen plof ofzo...
Top !
Het is een Bosch keukenmachine, geen goedkoop ding en daarom wel waard om te kijken of hij gerepareerd kan worden. Hij moet behoorlijk uit elkaar om uberhaupt bij het printje te komen:
Zal nog eens alles op de kop houden, maar vrees dat er echt geen stukjes zijn waar nog meer informatie uitgehaald kan worden helaas.
buckfast_beekeeper
Ziet het spoeltje(?) links van de dikke weerstand er ook niet wat verkoold uit? Het heeft de weerstand precies ook nog degelijk 'berookt'.
Is dat 'spoeltje' niet ook gewoon een Beischlag weerstandje.
Is die gekleurde ring goud?
EricP
mét CE
Mooi zo. Datasheet van scoren. Kijken welke 'meuk' er omheen 'essentieel' en potentieel 'stuk' is. En dan alles in 1x vervangen.
Voordat je de spullen nieuw koopt: er zal wel iets in de zin van een transformator of spoel achter zitten. Dit soort destructief gedrag zou wel eens kunnen betekenen dat de 'schakeltor' dood is en 'aan' blijft. Daardoor loopt de stroom fors op. Met explosieve gevolgen. Er kan meer stuk zijn. Als het trafootje (spoel?) ohms goed meet, dan is het denk ik de gok wel waard.
Op 6 december 2021 12:34:14 schreef EricP:
In dit geval maakt het niet zoveel uit of de schakeltor permanent aan of uit is. Het IC moet vervangen worden en het IC is de schakeltor.
EricP
mét CE
Eh... dat maakt natuurlijk alles uit!
Het is bepalend voor gevolgschade (of niet). Ofwel: heeft het ding wat mee genomen toen-ie dood ging of niet?
Er zit bij de viper niet zoveel in serie met de interne schakelfet maar dat kleine beetje kan wel kapot, en dat gebeurde ook met rooksignalen.
Helaas staat dat allemaal niet op de foto. Misschien is TS gynacoloog, die behangen de gang van buitenaf door de brievenbus. Mogen wij misschien iets meer zien van de blote print :-)
Misschien is het wel verstandiger om de hele print te vervangen. Die moet toch te bestellen zijn....
Tenzij die waanzinnig duur is, natuurlijk
EricP
mét CE
Op zich heeft TA wel een punt. Maar... zoals wel vaker met 'spares'... Er moet grog op verdiend worden. Je zou het eens kunnen proberen. En ondertussen vast een lijstje met onderdelen maken :) En wees niet te zuinig / behoudend in wat je vervangt. Het kost niet de wereld en als je 1 component mist en dat later nog een keer moet gaan bestellen, ben je meer aan porto kwijt dan wanneer je er 3 teveel vervangt. Eigenlijk komt het neer op de complete print vervangen zonder de print :+
Typevermelding van apparaat is altijd wel nuttig als je zinvolle antwoorden zoekt...
Op 6 december 2021 13:26:53 schreef Tidak Ada:
Hoef je toch niet na te vragen bij de fabrikant? Tuurlijk is die waanzinnig duur!
Bosch art.nr. 00627845, consumentenprijs een kleine EUR 80.
Dit is de VIPER16HN.
Rond 2 Euro bij Conrad maar uitverkocht, ligt niet bij Reichelt.
Wel bij TME rond 1 Euro en vast ook bij Farnell, Mouser etc.
Foto: https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/11/E0/B0/00/0/724497_1.jpg?width=640&height=480&wat=1&wat_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&wat_scale=100p&ci_sign=c96cf07c76c45eb2880cb7c6cd109d3ac50710a1
[Bericht gewijzigd door Hoeben op maandag 6 december 2021 17:40:59 (42%)
Okaphone Groningen heeft hem ook https://www.okaphone.com/search.asp?advanced=0&query=viper briefpost verzenden €2.90 of afhalen
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op maandag 6 december 2021 18:32:06 (17%)
Helemaal te gek, jullie zijn geweldig :)
Om nog wat antwoorden te geven, het is een Bosch mum86a1/09.
Een vervangende print kost inderdaad zo'n 80 euro. Is nog te dien gezien de vervangprijs van het apparaat.
Toch, als het enkel een simpel onderdeeltje is kunnen we dit natuurlijk eerst proberen.
Hier nog een foto van de PCB, zowel de voorkant en achterkant.
Alvast bedankt !
Deze elco moet er beslist uit!
Kan zondermeer de oorzaak zijn.
[Bericht gewijzigd door buzzy op maandag 6 december 2021 18:31:54 (26%)
Buzzy heeft gelijk, die elco staat bol en is 100% zeker kapot. En die heeft vast het IC meegenomen. Zo jammer dat alle fabrikanten nog steeds voor brol-elcos gaan. Maar ja, goedkoper en het hoeft maar 2 jaar mee te gaan..
Wel voorzichtig met solderen, sporen vast dit goedkoop soort enkelzijdige printen zijn niet goed verbonden met de print en laten snel los.
Gewoon het IC losknippen en dan pas de pinnen eruit solderen.
Pas maar op met dat ding he. er zit geen trafo in. Alles staat onder netspanning !
Dit is een ZGN offline buck regulator.
Ik denk dat die dikke weerstand direkt ernaast eigenlijk een spoel is.
Zal wel op het voorbeeldschema lijken...
